ANGEL EYES façon 40€: DANGEREUX OU PAS?
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Bonjour, je viens d'acheter des Angel eyes CCLF a 40€ sur Ebay, qu'ils valent 40€,60,80€ ils sont tous a peut prés identique. Donc les fils, les fixation, bref je l'est est monté mais en voyant l'état des connexion etc, tout sa me faire peur xD. Bref, pour les gens qui ni connaisse rien du tout y monte hop hop sa marche c'est bon. Je travaille dans le domaine et franchement je trouve le montage assez bizarre enfin trop sommaire, banal surtout, quand je voie comment sont les branchement bref, je vais quand même améliorer le branchement ainsi que les fixations du petit boitier qui est scotché mdrrr. Bref, y'a t'il des risque de chauffe? Est ce dangereux? Que pensez vous des Angel eyes que l'on monte soit même.
J'ai surtout peur des risque de chauffe.
Merci de vos futur réponses.
Win100
Re: ANGEL EYES façon 40€: DANGEREUX OU PAS?
Je pense que si tu refais les contacts et branchements (tout dépend du mot branchement), si tu veux remplacer toute la filerie ou juste les connections, je ne pense pas qu'il y ai des risques de chauffe.
L'éclairage des CCFL sont comment? LED ou ampoules?
Les LED n'ont quasi pas d'intensité donc peut de puissance et moins de risque d'échauffement que des ampoules 5W dans lequel transite un peu plus de 2A...
- benji33
Pour le branchement, je vais faire sa bien, gaine thermo, soudure bref je vais coupé le connecteur car en faite, le seul branchement c'est deux petit fil dans le connecteur des veilleuse donc pas très super. J'ai quand même mis un peut de chatterton sur le fil d'alim xD.
Win100
Ok! Je pense que tout ira bien alors!
Playmobile
Win100 a écrit :Je pense que si tu refais les contacts et branchements (tout dépend du mot branchement), si tu veux remplacer toute la filerie ou juste les connections, je ne pense pas qu'il y ai des risques de chauffe.
Non les leds sont en SMD, ça ça ne consomme pas, et ne chauffe pas du coup, mais les CCFL ont une durée de vie parfois limitée apparemment, je commence à regarder le sujet pour équiper la mienne et je pense monter du SMD mais par contre je me posais les mêmes questions au sujet des branchements... Je vais suivre le topic avec attention pour voir ce qu'en disent ceux qui ont déjà installé et éprouvé les kits
Win100
Effectivement si c'est en SMD, il n'y aura pas de problèmes de chauffe alors!
Playmobile
Oui sauf que pour le coup là Benji lui demande pour des CCFL...
- benji33
Pour le branchement, un conseil ne les branches pas comme prévu dans l'installation fourni avec. Moi je vais les coupé, dénudé et souder ensemble avec de la gaine termo et ensuite les protéger. Bref, c'est un peut très très mal expliquer le manuel fourni avec pour l'installation x). Dommage qu'il est une duré de vie limité, je n’espère pas les changer x).
Playmobile
Attention ce n'est pas une généralité, mais ce sont les critiques qui ressortent de ces produits...
D'ailleurs quitte à ne pas suivre leur manuel d'installation, y aurait-il un tuto sur
pour cette installation?
