Changement plaquettes de frein avant
Seb59dk
Message par Seb59dk »
Bonjour a tous
Petit renseignement svp
Je dois changer les plaquettes de frein avant
JE comptais acheter les plaquettes sur oscaro
J'aurai aimé remettre la meme marque mais apparement d'apres le concessionnaire la marque actuelle serait BMW
Quelle marque dois je mettre pour ce qu'ils l'ont déjà fait
Et quel témoin d'usure prendre également
Mon modèle 120 D de mai 2006
Sinon j'ai déjà changé les plaquettes sur un autre véhicule, y a t'il une manip spéciale a faire? genre repousser le piston?...
D'avance merci pour vos réponses
Seb59dk
Re: Changement plaquettes de frein avant
Personne n'a t'il jamais changé ses plaquettes de freins??
Quelle marque prendre entre Bendix, Valeo, TRW, Ferodo, bosch...
D'avance merci
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
ATE, Bendix et Textar sont les fournisseurs de BMW pour les systèmes de freinage.
Seb59dk
Merci pour ta réponse
Je vais prendre Bendix dans ce cas
Sais tu s'il faut etre mécano pour monter les témoins d'usure? ou simple novice comme moi, je m'en sortirai?
anonyme
Message par anonyme »
si tu changes toi même tes plaquettes, tu dois bien pouvoir changer les témoins par toi même :)
anonyme
PS : pour les plaquettes ; si tu as des étrier ATE, je mettrai des plaquettes ATE à ta place. c'est du bon matos.
Pour ta commande, je ne sais pas si les série 1 sont comme les série 3, mais il y a 2 montes d'étrier d'origine possibles :TEVES et ATE. les plaquettes sont différentes entre les 2. aussi je te recommande de vérifier quel étrier tu as avant de les commander.
120d13011
Véhicule : 118 pack luxe
Message par 120d13011 »
salut j ai deja commander mes plaquette ate et temoin d usure chez oscaro est j en suis tres content .attention il y a besoin que de un seul temoin d usure il n y en a pas des deux cotés .sinon sur escaro il suffit de choisir temoin av pour serie 1 environ 12e et plaquette 50e en moyenne
Seb59dk
Merci pour vos réponses Effectivement je démonterai demain avant de passer commande
