changement taille de pneu
peilloune
- Véhicule : bmw 330d touring E46
bonjour à tous
je souhaiterai remplacer sur mon 330D touring 2002 les pneus montés à l'origine, des 225/45R17 par des 205/50R17, ces 2 tailles étant homologuées sur ce véhicule. Faut t-il après cela reprogrammer le calculateur ou bien peut t-on penser que la différence de diamètre reste dans une marge acceptable (l'erreur engendrée sur le kilométrage et la vitesse n'étant pas très significative?)
merci d'avance pour les réponses
- nakamiki
Re: changement taille de pneu
lol pkoi dès qu'il y a de l'electronique dans une bagnole pense-t-on systématiquement à reprogrammer ?... c'est une légende urbaine
Faut dire que certains garages font rien pour démystifier ça...ça les arrange.
pour l'anecdote, en faisant le neuneu une fois on m'a dit que si je changeais une bobine fallait reprogrammer la voiture.... et que si c'etait pas la bonne, fallait tout rechanger et tout reprogrammer car elles sont appairées.... mdr !
tu démontes et tu remontes... basta. ce qui est homologué comme tailles de roues rentrent dans un Ø exter de ta roue avec des tolérances.si le Ø est dans les tolérances, incidence minime sur ton compteur.
t'imagine le bazar pour tout ceux qui montent des pneus hiver sinon ?
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Dans la mesure ou la taille est présente sur la plaque de la portière, tu n'as pas de souci à te faire c'est prévu pour.
Pour info tu as un écart de 2,5 mm au diamètre entre ces 2 pneus, c'est à dire rien du tout
- nakamiki
Pneu neuf vs pneu usé = 16 mm de delta au diametre env ! Lol
peilloune
merci les gars pour les réponses, ça me conforte dans mon idée de départ.
