probleme de leve vitre 330cd
				tony_du.69
bonjours a tous jais un nouveau souci sur mon 330cd.
je sait pas pourquoi mais depuis cette après-midi quand j'ouvre ma porte la vitre descend bien mais quand je ferme ma porte elle ne se remonte pas.
pareil quand je suis dans la voiture je peut remonter la fenêtre en manuel mais pas en automatique, avec la clé dans la serrure même souci elle veut bien descendre mais pas remonter ainsi que avec la clé sur le bouton fermeture
merci a tous pour vos réponse
				Doc///M
Re: probleme de leve vitre 330cd
SAlut,
Essaye une réinitialisation du moteur de lève vitre:
ouvert à fond, appui long pendant 20sec vers le bas, idem quand fermé vers le haut, 20 bonnes secondes!
essaye dans les deux sens!
				tony_du.69
Doc///M a écrit :SAlut,
jais essayer mais toujours pareil
				tony_du.69
problème résolue
				Doc///M
Alors c'était un reset?
				tony_du.69
Doc///M a écrit :Alors c'était un reset?
non juste un capteur qui a eu un beug en faite il y a des capteur dans les montant de porte et voila pk sa marchais plus
				aurélien 330cd
Salut tony_du_69. Il m'arrive exactement la même chose que toi sur mon 330cd. Comment as-tu résolus ton problème?
				tony_du.69
moi c'était le joint au tour de la fenêtre sur la carrosserie au niveau du toit et pare brise qui c'était enlever et décoller du coup j'avais mis des petites pointes et en faite sa a du boquer un capteur et du coup ca ne fermais plus et des que jais enlever les pointes ba la sa se refermais normalement
