Avis au gros connaisseur et bricoleur !
titibmw
Message par titibmw »
Bonjour à tous, j'ai acheté une BMW 525d Excellis en vu d'être taxi, je doit faire monter l'équipement et le monteur me demande de lui sortir le "signal info vitesse", je suis aller voir BMW, ils m'ont dit qu'ils ne le faisait plus car ça pose des problèmes au niveau du calculateur... J'ai donc appelé mon équipementié et ma dit tant pis je vais devoir poser un capteur supplémentaire sur l'arbre ou le cardan, mais ca risque de causer d'autres pannes... Bref, par curiosité quelqu'un sait-il où est ce signal et où se ponter ?
Merci :D
TURBOMAX13
Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Re: Avis au gros connaisseur et bricoleur !
Message par TURBOMAX13 »
Salut
Piquer une info sur une voiture aussi chargée en électronique, tu prends un gros risque.
Le seul accessoire sans danger est le capteur magnétique sur un élément tournant.
Ce système écarte tout lien avec le réseau de bord.
Mon métier m'amène a modifier et greffer des accessoires sur des véhicules neufs et j'avoue que cette
Électronique envahissante est un vrai casse- tête dans certains cas.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Avant de lire de tout et n'importe quoi attends la réponse de notre amis taxi qui roule en 525D depuis 400000km , il t'informera mieux que n'importe qui , le signal vitesse c'est que dale comme info , n'importe quel GPS en a besoin pour fonctionner !
kyle7864
Message par kyle7864 »
signal info vitesse??
au cul du CCC ou CIC selon l'option en bref conectique du poste ;)
ne surtout pas le prendre au DDE ou au Kombi
pour info un equipementier serieux sait ou se brancher sans que le client ai besoin de lui fournir les infos ou alors il connait pas les bm dans ce cas change de boutique
titibmw
Ok, merci pour vos réponse, il vas mettre une bague et un aimant sur la transmission finalement, moins de problème pour le véhicule.
Merci quand même ^^
TURBOMAX13
Oui, voila c'est moins risqué.
