trous a l'acceleration 530d e60 2004
momosport
Véhicule : 530d E60 pack luxe
Message par momosport »
bonjour un petit souci qui me saoul sur 530d e60 de /08/2004 depuis quelque moi je des trous a 1800tour ,et a 2000 t sa marche bien j'ai effectuer un diag chez bmw il mon sortie débitmètre, sonde de lambda je les ai changer moi même (débitmètre Bosch, et lambda Bosch)et toujours pareil .pouvez vous m'aider svp . *51*
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Re: trous a l'acceleration 530d e60 2004
Message par cramer2A »
A verifier toutes tes durites turbo, depression ect j ai lu ailleur que souvvent il y a une durite craquer ou trouer et que bm vont te dire que c est lr turbo puid injecteur puis debimetre etc au lieu de te vendre un 2m de durite ........a quelques euro voila
momosport
slt merci je vai faire regarder sa .je te tien au jus **1
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Pour verifier faut demonter un peu cache moteur vers le filtre a air apparement cette durite fait le tour du moteur en passant par egr pompe avidr etc n hesite pas a chercher sur google car ici beaucoup de questions sans repon :lol: se ...
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
Code VIN : 1470056
Message par benoit »
momosport a écrit :bonjour un petit souci qui me saoul sur 530d e60 de /08/2004 depuis quelque moi je des trous a 1800tour ,et a 2000 t sa marche bien j'ai effectuer un diag chez bmw il mon sortie débitmètre, sonde de lambda je les ai changer moi même (débitmètre Bosch, et lambda Bosch)et toujours pareil .pouvez vous m'aider svp . *51*
salut
si remplacement du débimètre je crois qu'il faut passer par la valise pour "reconnaître" le nouveau qui est installé ( a confirmer 46* )
a++
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
non pas la peine , j'ai déjà fait le mien et pas besoin de programmer quoi que se soit
momosport
Re: trous a l'acceleration 530d e60 2004 Résolut .
bonjour a tous voila mon problème de trous es résolut..
En démontent ma pipe d'admission pour supprimer mes clapets et changer mes bougie de préchauffages ainsi que mes durites de dépression je jette un petit coup d'œil au niveau du turbo et la sur la grosse durite sortie du turbo qui va a l'échangeur ,au niveau du turbo2 vise complètement desserrer et le joint complètement fissurer je le commende ches bm valeur 15euro sur command pas en stock je le reçois et il ne ressemble pas du tous a celui qui et sur ma voiture bref il va dessus et je n'ai plus de trou (es bm qui ma dévisser cette durite lors du diag et changer se putin de joint qui ne ressemble a rien car la facture qu'il m'annonçai été de 1600 euro )et le chef d'atelier me sort votre turbo fuit avec un grand sourire . *64*
biff
Message par biff »
rien compris ....
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Donc encore un truc pour casquer 1600 au lieu de 15e voila encore une concesss de merr......si j ai bien com **1 pris
