Justement pour faire cette purge je j'utilise le site de darkgyver, super pratique, seulement il y aune chose que je ne comprend pas:
Il est dit :
Cette procédure ne s'applique pas aux véhicules minis d'un accumulateur de chaleur latente ou d'un chauffage auxiliaire! (touche "rest")
J'ai donc bien la touche "rest" sur la commande chauffage et ce fonctionne , j'avais déjà testé cette fonction.
Quand je regarde le tuto sur le changement du LDR avec ce système je suis censé trouver une vis de purge sous le filtre habitacle , ici->
Et bien j'ai démonté et je n'ai pas de durites encore moins de purge, juste le bocal du liquide de frein...
Curieux non??
Merci de l'intérêt que vous portez à mon souci bien sur je vous tiendrais informé à chaque étapes
