je voudrais savoir ou se trouve le capteur de PMH
?depuis un moment j'ai un problème de coupure de temps en temps (en roulant)et hier d'un coup plus moyen de démarré (voyant préchauffage qui s'allume quand j'essaye de démarré) .gif)
et merci a janlo29 pour t'as réponse je répond tardivement mais je devais m'absenter je vais essayé de changé cette pièce prochainement je vous tiens au courant(ça ne m'empêche pas de rouler pour le moment mais j'aimerais bien réglé le problème)
maintenant que le capteur pmh est localisé
qui à déjà démonter cette pièce?car au départ je pensais démonté ce capteur et en mettre un autre à la place mais faut pas rêver
ce n'est pas aussi simple que çà!j'ai lu qu'il fallait faire des repères car il y a un téton et s'il n'est pas au bonne endroit badaboum
comment pigé,réglé etc...cette pièce merci à tous
j'ai encore quelques questions à te posé, à ton besoin de l'outil spécial numéro(pour nous emmerdé)
ou peut on se débrouillé soi même?as tu déjà pratiqué cette opération? et à quoi ressemble cette outil?merci de ta participation
janlo29 je me suis attaqué au changement capteur PMH pour voir si c'est la solution à mon problème alors le démontage du capteur PMH c'est très simple tu vois la pâte qui est fixé sur le bloc moteur c'est elle qui sert d'arrêt pour la distance donc si on y touche pas et que le capteur PMH est de la même taille pas de souci
je vous tiens au courant pour la suite des évènements (problème résolu ou persistant...)
