Diamètre disque de frein e61 530d
- Véhicule : Bmw (e61)
bonjour à tous, je voudrais savoir le diamètre des disques de frein avant sur une e61 touring 530d 235ch boite manuelle de 2007.
Il y a soit 324 mm ou 348 mm de diamètre.
merci par avance
merci par avance
- arnaud35
- Véhicule : F07 530D, E30 Cab 320i, E36 316i
Re: Diamètre disque de frein e61 530d
324 mm pour E61
ok merci, e60 c'est bien la berline et e61 le break.
les diamètres 348 mm sont pour quel modèle.
sinon la voiture est équipé de jante 17 pouces
- Véhicule : x5 lci exclusive
la E61 peut-être équipée des 2 dimension , le mieux c'est de tomber la roue et de mesurer ....
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
348 c'est pour les 535d 540i et 550i.
- Véhicule : E61 530 D PACK BEST
le mieux c'est de voir avec ton numéro de série
regarde ici
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... -attendre/
regarde ici
pour la mienne 530D E61 06/2004
Disque de frein ventilé avant 324X30 référence 34 11 6 767 269
Disque de frein ventilé arrière 320X20 référence 34 21 6 772 085
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 07&lang=fr
Tu peux mettre ca !!
le prix est raisonnable, tu as disques avant arrière + plaquettes le tout en ZIMMERMANN
http://www.ebay.de/itm/Zimmermann-Bremsen-ATE-CERAMIC-Belage-Warnk-BMW-E60-E61-324mm-VA-320mm-HA-SPORT-/151071043446?pt=DE_Autoteile&hash=item232c892f76
merci à tous pour vos commentaires
voici un lien pour les plaquettes arrières : http://www.mister-auto.com/plaquette-de ... 00006.html
lesquelles il faut prendre pour une e61 530d 2007.
lu ,
tu ferai mieux de passer par la case présentation
tu va te faire verrouiller
