Help !Perte de puissance et souffle a l acceleration
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: Help !Perte de puissance et souffle a l acceleration
ne roule pas ainsi, c'est une alerte !
Confirme en enlevant la durit du turbo et regarde les pales du turbo et / ou une quantité d'huile et/ou jeu axial important.
Tu as une chance de ne pas avoir "cassé" le turbo, un simple échange et vidange (a ce stade suffit!).
ah ! la tu minteresse !!!!
oui j ne roule plus d epuis cet incident !! j ai pris ca commeune alerte !!!
peux tu me dire ce que tu préconises ? démonter le turbo ? enlever le sdurits ?
moi je me disais : remettre d el huile , laisser tourner a l arret , et mettre un produit de nettoyage avant vidange, vidanger et changer filtre a huile/ air / a gazoil/ nettoyer vanne EGR
et vérifier les durites et fuites eventuelles et liquide refoidissement ...et si après ca marche pas me résoudre a cahnger le turbo...( deja changer a 87000km )
qu en penses tu ?
j ecrois que mon probvleme arrive a bp de mondes avec ce modèles.....
qu en penses tu ?
- luce46M57
Les casse de turbo interviennent souvent a cause du reniflard d'huile est bouché par le filtre encrassé...change ce filtre pour commencer. Ensuite, comme je te l'ai dit, regarde (sans demonter) pour confirmation. (Si le turbo casse, des eclats peuvent pénétrer dans le moteur...)
débranche la durite turbo, de l'huile devrait couler si hs...un jeu radial important aussi, et peu être des traces de frottement sur les ailettes...un moteur de bouffe pas d'huile sans symptômes!
tu veux dire le filtre a huile ?
- luce46M57
non, le séparateur d'huile
ah...connais pas, faut le changer aussi alors..? bon ou trouver svp ? oscaro ???
- luce46M57
le mieux est chez bmw...version modifié cyclonique
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
edit: oups, plutot: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Le filtre est vendu avec le carter plastique (pièce 11)
Je viens de m apercevoir que mon profil était mal renseigné : jai une 320d touring E90 ;)
- luce46M57
le problème reste similaire....
j imagine...de toutes manieres j ai remarqué que des que l on va dans des pieces plus précises on ne les trouve plus sur le web, faut donc les commander chez bmw j imagine.
Vu qu etu es debout cher Luce, j ia essayé partout sans succès , sais tu ou je peux trouver un manuel utilisateur en PDF en francais ?
