Prix entretien/service M3 E92
Salut les amis ...
Ma //M a aujourd'hui 29 000 km et bien que n'ayant pas atteint la limite kilométrique ... Je vais la ramener en concession pour un "service" donc vidange (ex oil service) et changement des filtres ... Sur l'ODB tout est OK en terme de consommables...
Juste à titre d'information, quelqu'un sait combien BMW facture ce genre de prestations pour une M3?
Je me permets de soulever la question car ce n'est pas référencé dans leur catalogue entretien, on s'arrête à la 335i de mémoire ...
- DAVIDBGD
- Véhicule : BMW M3 E92 / ALLROAD 3L TDI AVUS
Re: Prix entretien/service M3 E92
Cela dépend surtout de la conssession ou tu vas, pour ma part vidange moteur,pont et filtres habitacle cela m'a coûte 550 euros.
Merci pour le retour DAVIDBGD
Du coup j'ai appelé ma concession afin de demander tout simplement. Pour ceux que ça peut intéresser:
Je résume
- simple vidange + Filtres: débute à 300-350 € (hors filtre à habitacle) [en gros l'ex- oil service]
- Grosse vidange (full + filtres + bougies+ pont) : 800-850 € [en gros l'ex- inspection II]
Je trouve ces prix plutôt raisonnables, je m'attendais à bien plus...
Je résume
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
Merci pour ces infos...finalement ça reste tout de même abordable
- MotorsV8
- Véhicule : M3 E92 M3 CSL
quand tu dis "filtres" au pluriel, c' est huile, air et pollen? si c' est le cas ça n' est pas cher!
- Rémi87
- Véhicule : E91 335D Sport Design
//AimeDrei a écrit : (hors filtre à habitacle)
Sur la série E90, le filtre habitacle il coute dans les 20 € et prends 5 mn à changer...
Faire changer ces deux filtres, c'est franchement proche de la fainéantise!
En mars 2013 pour les 55 000 km de ma M3 E92 j'ai payé:379 euros(9 litres d'huile CASTROL EDGE PROFESSIONNAL TWS 10-60)+filtre à huile.Concernant les 4 filtres habitacle je les ai acheté à part(113 euros).C'est facile à changer il faut se munir d'une clé emmenchée de 8.Lorsque je remplace ces filtres je nettoie les 2 capots puis j'allume la voiture ventilation à fond et je vaporise un désinfectant fongicide et bactéricide à l'entrée gauche(aspiration) pour éliminer toutes les bactéries et odeurs.Enfin je vaporise de l'huile essentielle du coté intèrieur de chaque filtre avant de fermer les 2 capots ainsi une bonne odeur se dégage dans la voiture.
Ref BMW du kit 4 filtres:64 31 9 159 606 prix 113 euros (en allemagne)Il faut mettre en place des filtres d'origine car sur la périphérie se trouve le joint qui doit correspondre au mm.
