Bon, pour la fibre, je ne sais pas comment c'est sur ton home cinéma, mais si c'est un bout de fibre qui transmet "la lumière" ça ira bien!!
Ton boitier TEL se situe dans le coffre, pas sous le cache, où tu as un bac de rangement, mais sous la moquette juste après! Il est tenu par 2 clips rivets.
Tu démontes les 2 rivets plastique, tu soulèves ton cache, fond de coffre. Ensuite, tu vas découvrir ton boitier TEL nommé surement MULF ou MULF 2, ce sera marqué dessus.
Tu ne débranches aucune prise électrique. Tu as un connecteur, avec seulement deux "fils": un vert, et un gainé noir! Ta fibre optique est là!!
TU débranches ce connecteur proprement, tu mets on bout de fibre entre les 2 "pôles" de ce connecteur, (boitier TEL.)
Tu mets le contact, essaie la radio, etc... si ça fonctionne, tu rebranches ton boitier TEL, si ça ne fonctionne plus, c'est bien lui qui fout la m**de..
