Problèmes avec le système professionnal idrive
Jaillon54
Véhicule : E91 330xd
Message par Jaillon54 »
Bonsoir à tous
Il y a quelques semaines, en pleine conversation téléphonique main libre la communication se coupe ...
Rubrique bluetooth ça me marque Bluetooth activé, mais je peux accéder à rien, et sur mon tel (samsung S3) la BMW est bien jumelée mais pas connectée
Au fur et à mesure des jours je me rend compte que le problème ne provient pas que du téléphone mais du système professionnal idrive complet
Je m'explique : en mode radio par exemple, le son marche quelques secondes, puis se coupe quelques secondes et ainsi de suite
Et en fait ça fait pareil dans tous les modes, en navigation, pour saisir une adresse par exemple, le système est inaccessible quand ça correspond aux secondes "de pause"
Idem pour la navigation dans le système professionnal, quel que soit le mode et même en mode réglagede l'idrive, ça fait pareil
A noter que j'ai eu une paire de fois où tout a remarché parfaitement, et que dernièrement alors que tout marchait bien depuis quelques minutes il y a eu un bip dans les hauts parleurs (en mode radio) puis le problème est réapparu
Quelqu'un a déjà eu le coup, ou vous auriez une explication ?
Merci pour votre aide
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Problèmes avec le système professionnal idrive
Message par stph57 »
A mon avis, ton i drive commence à rendre l'ame ou il se peut que le ventilateur qui se trouve à l'arriere du boitier CCC soit défectueux et mette en sécurité surchauffe le système.
J'avais déjà constaté ce phénomène avec mon idrive et malheureusement celui ci a été remplacé hier.
chichi1er
Véhicule : Ex E91 330XdA
Message par chichi1er »
+1 pour le calculateur CCC.
Le problème survient souvent quand les T° augmentent....bref en fin de printemps, début d'été.
Derrière le ventilateur du CCC, il y a une arrivée de clim, donc bien valider que le ventilateur tourne (difficile à voir car pas vraiment accessible une fois le CCC mis à sa place :-(
Chez BMW, tu e nas pour environ 1200€ pose + reprog comprises *51*
stph57
J en ai eu pour 1000 € chez Bm en Allemagne pour le remplacement et reprogrammation du ccc.
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Salut j ai le meme probleme en ce moment sur ma e 60 en effet je pense comme les autres le ccc hs mais il se pourai que se soit le bluetoooth qui merde j ai trouver un tuto sur autre forum qui dit de debrancher une connectique dans le coffre et sa beug plus mais plus de bluetooth ni chargeur cd a voir....
chichi1er
Salut Cramer2A,
Tu parles de ce fil de discussion : http://www.techniconnexion.com/t24529-b ... oth-resolu ?
Un pote électronicien m'a aussi parlé d'un boitier dans le coffre.
Comme mon cas semblait lié aux températures chaudes et donc à une surchauffe d'un élément du système, l'an dernier j'ai roulé avec le plancher sur-élevé....aucune amélioration notable :roll:
Chichi1er...
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
y a moyen de vérifier que le ventilateur fonctionne quand il faut ? (à part de l'entendre ...)
chichi1er
Faut démonter *61*
Beniusc
Véhicule : BMW (E91) 330xia pack M / Z3 2.8L
Message par Beniusc »
je viens d'avoir je pense un problème similaire avec mon idrive ccc : tout c'est bloqué d'un coup sans rien faire, plus de radio, plus de commande et l'écran restait sur la page principale.
au bout de 5 minutes tout est rentré dans l'ordre sans rien faire, le Bluetooth a reconnecté le téléphone et tout a remarché comme si rien ne c'était passé.
a suivre donc pour voir le problème...
a+
ben.
chichi1er
Ca commence comme ça :evil:
Pour débloquer plus vite, vous pouvez faire un reset en appuyant simultanément et en maintenant sur les 3 touches en façade :wink:
Le GPS redémarrera, mais attention, il risque de ne pas aimer et un jour un fichier système risque de se corrompre et à vous un bel écran noir *29*
Chichi1er...
