Petite aide pour changement ?
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Petite aide pour changement ?
Oui et je te remercie, et ça y'est, j'attends plus que la vente de mon Bridge, et ce Canon sera le miens ahah
- Rémi87
- Véhicule : E91 335D Sport Design
Comme toujours avec les Reflex, le boitier ne fait pas tout... loin de là!! Je ne vois parler quasiment que de ça depuis le début de ce fil et ça m'interpelle un peu quand même!
C'est au contraire avant tout l'objectif qui va faire la qualité de ta photo, même si le boitier joue bien évidemment un rôle aussi. Que ce soit Canon ou Nikon, sincèrement les deux marques se valent... En entrée de gamme, la vidéo Canon est plus réputée, mais sur les derniers modèles, Nikon a refait son retard. En ergonomie, je préfère Nikon, de même qu'au niveau de l'AF. Mais encore une fois, tu as peu de chances d'être déçu avec l'une ou l'autre de ces marques.
En terme d'objectif, tu n'es pas obligé de rester chez le fabricant mère... Tu as de très bonnes choses chez Sigma, Tamron ou même Samyang! Les rapports qualité/prix sont en général bien meilleurs, même si tu perds légèrement en qualité. Ça reste assez imperceptible pour le non-pro de toute façon!
Je ne sais pas ce que tu comptes prendre comme objectif, mais surtout réfléchis bien à cette question avant de te jeter sur un boitier... Et si tu viens d'un bridge, avec généralement des zooms monstrueux, fais toi bien à l'idée que du fait du grand capteur le zoom de ton objectif va devenir considérablement plus restreint, surtout avec les montes d'entrée de gamme genre 18/55 (zoom 3X). Et pense à réfléchir à un 50mm à grande ouverture... Ça te permets un résultat très intéressant pour un petit prix!
Enfin, dernier conseil : essaye avant d'acheter/commander! Tu verras aussi ce qui te conviens le mieux et sera le mieux adapté à TON usage...
romaster
Merci pour ton commentaire, mais si tu dis avoir tout lu, tu as donc compris que ce que je cherche principalement est un reflex avec la fonctionnalité vidéo, et quand je vois le 500D, même avec un objectif pourri, il reste meilleur que mon bridge ^^
Pour les objectifs je suis au courant t'en fais pas, mais si je prends un 500D, ça sera probablement avec l'objectif livré avec, le 18/55 de base quoi. Après pour viser au loin, je prendrai sûrement un meilleur objectif (maybe chez Sigma car j'ai vu que les prix ne sont pas trop énormes).
Merci de ton avis chez Nikon car pour être honnête, hier en cherchant un peu sur la toile, j'ai vu que le concurrent direct du 500D était le D5000 de Nikon, peut-être pourrais-tu me laisser un avis sur celui-ci comme tu sembles t'y connaitre ?
Si je prends un reflex, c'est pour le garder un bon moment, et l'améliorer au fil du temps avec de meilleurs objectifs, mais sur ça, j'avoue ne pas trop y connaitre grand-chose, notamment sur les ouvertures que j'ai pu voir en 1/4f un truc du genre, peut-être peux-tu m'en dire un petit plus ? ^^
Merci à toi pour ce commentaire assez instructif
- Rémi87
Un réflex avec un objectif pourri ne fera certainement pas de meilleurs photos qu'un bon bridge! Maintenant, des objectifs pourris, il n'y en a plus vraiment dans la production actuelle... Les 18/55 sont limités en plage focal et en ouverture, mais ils gardent globalement une bonne qualité optique quand même.
J'ai un Nikon, mais ce n'est pas le D5000... Je ne peux donc pas te conseiller sur ce modèle en particulier, mais il fait parti des premiers modèles adoptant la vidéo chez Nikon. Ils sont en HD, mais pas en full HD (720p)... Cela dit, le 500D ne fait pas mieux. Pour la qualité des images, je doute que la différence entre les deux modèles soit bien perceptible. Par contre, comme je te l'ai marqué, généralement Nikon est un poil mieux niveau AF. Après, le mieux est vraiment de l'essayer et de le prendre en main. Perso, je préfère l'ergonomie Nikon à celle de Canon, notamment au niveau des molettes de réglage. Au niveau confort dans le viseur, je n'ai pas essayé de Canon de même gamme que le mien alors je ne peux pas trop dire, le mien étant largement plus agréable aux Canon que j'ai pu testé. Mais va à la Fnac ou autre, prend les en main et teste les pour savoir vraiment celui qui te plait le plus! Sachant qu'ensuite, une fois que tu seras engagé avec une marque, tu seras un peu "marié" avec pour la suite de tes évolutions. Le choix est donc d'importance!!
Pour les objectifs, ils sont définis par plusieurs paramètres:
- la plage focale (18/55, 18/105, 70/200, 70/300, 50mm, etc etc...) Cela correspond à la plage de zoom, voir à son absence... Cela dépend de ton usage avant tout, et du compromis performance/plage d'utilisation que tu veux privilégier. Plus la plage de zoom est importante, plus la qualité optique a tendance à baisser...
- l'ouverture (le f: 3.5-5.6, 2.8, 1.8, etc...), qui correspond à la luminosité de l'objectif. Plus le chiffre est petit, plus l'objectif est clair et performant, plus il t'offrira de possibilités créatives et de prises de vue en basse luminosité... et plus il sera cher!! Lorsqu'il y a deux chiffres, le premier correspond au grand angle du zoom, et le second à la position téléobjectif! Mais dans certains objo haut de gamme, il est possible d'avoir une ouverture constante sur des zooms...
- les autres principaux paramètres concernent l'autofocus (ou manuel), la stabilisation de l'image, la motorisation de l'AF, la bague de montage pour montrer avec quels boitiers ils sont compatibles...
Il existe par exemple des objectifs exotiques de grande qualité, comme mon 85mm Samyang à ouverture 1.4, MAP manuelle. Du fait de la MAP, il faut renoncer à des photos de sport par exemple, mais la grande ouverture permet de très beaux portraits et une gestion de la profondeur de champs très intéressante. L'objectif équivalent chez Nikon, avec MAP automatique bien entendu, est vendu environ 7 ou 8 fois plus cher... C'est un choix!
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- VIN (Les 7 derniers caractères) : ke74286
RÉMI87
a raison ! va voir si tu peux avoir les deux car on n'a pas les mêmes attente de satisfactions d'un appareil moi je suis bête et têtu je voulais suis la POINT !
Par contre l'objetif c'est basic me convient mais avec un gros objectif pour faire des prises de loin peut-etre pas mal ,mais chez Canon c'est le pris de l'appareil photo !
C'est bien que tu es déja au moins un avis sur chaque marque
vas voir les appareils teste et tiens nous au courant avec une photo de ta voiture
romaster
D'accord, merci pour ces supers conseils, j'en attendais pas mieux !
Mais pour essayer de te répondre au mieux, en réalité, je fait surtout selon mon budget, canon, Nikon, Sony, peu importe, du moment que j'ai un boitier qui fait de bonnes photos/vidéos, c'est ce que je cherche principalement, et ayant un budget très limité, c'est encore plus dur, sans compter que par chez moi la Fnac la plus proche est à une bonne centaine de bornes, donc pour tester, c'est la grande galère =/
- pour la vidéo, je ne cherche pas du full-hd, le 720p me convient totalement, surtout quand je vois que mon vieux N95 qui fait des vidéos meilleures que mon Iphone 4 qui filme en 720p !
- pour l'objectif, en réalité un basic me suffira amplement déjà pour me faire la main, car en attendant, je vais shooter ma BM, mes animaux, et quelques portraits, et après ça sera pour les paysages, comme lorsque j'ai été à New-York, où là j'aurai besoin d'un meilleur zoom
- le grand angle de zoom, et position du téléobjectif, j'avoue ne pas trop avoir compris, du moins leur utilité
Désolé de ne pas avoir répondu avant, mais là je reviens de ma vente, mon Bridge vient de partir !
- Nunix38
- Véhicule : BMW (E46) 320CD Ph2 Pref.Luxe
Si ça peut t'aider, moi aussi j'ai commencé à m'intéresser à la photo et j'ai prit un reflex.
J'ai prit un nikon (des packs interessants souvent chez boulanger) avec objectif de base 18-55, carte 4go et sacoche. J'ai prit le D5100 et il me convient parfaitement. Je l'avais payé 700€ le pack alors il doit etre bien moins cher, ça doit faire un an que je l'ai.
Sinon, le D3100 est très bien pour commencer aussi.
Après, pour les vacances, l'année dernière j'ai prit un objectif zoom Nikon 55-300mm à 350€ chez boulanger aussi. ça fait bien assez de zoom, et le 55-200mm était au même prix à l'époque.
En tout cas que ça soit des photos avec peu de luminosité (poissons dans aquarium), exterieur, interieur, la BMW, les portraits, ou les belles paysages de la Corse, j'en suis assez satisfait.
Par contre, par rapport au mode video, je trouve qu'un reflex c'est pas vraiment fait pour.. je prefere encore prendre des videos avec mon iPhone 4
romaster
Merci de ta réponse, aurais-tu quelques clichés de fait à mettre à disposition ?
Comme j'en ai eu pour le 500D, j'aurai apprécié pour le D5000 également ^^
Je sais qu'un reflex n'est pas fait pour de la vidéo, mais c'est un atout majeur dont je me servirai assez, car perso, je trouve l'Iphone d'une qualité pourrie pour la vidéo, c'est vraiment limite, donc tant qu'à faire, et puis je serai tranquille avec ça ^^
- djcharlejean
Oups elles sont parties toutes seule !
Ah oui tu peux aussi a le 600D prendre des photos tout en filment
romaster
Ah elles sont vraiment superbes ces photos !
Oui j'ai vu, même le 650, mais y'en a pas dans mes prix malheureusement, là j'ai trouvé un 500D avec tous ses accessoires pour 260€, ce qui est largement dans mes prix, mais le mec répond pas au téléphone, bien-évidemment
