Bonjour a tous,
Je souhaiterais savoir combien de temps est necessaire pour faire une vidange et changer tous les filtres (Huile, air, gazole, habitacle).
J'ai toujours fait les vidanges de mes voitures, mais sur la e60 (j'ai une 525dA LCI), j'ai l'impression que c'est galere sans pont...
questions :
- Combien de temps il faut lorsqu'on le fait soit meme ? (sans pont..)
- Combien d'heure de mains d'oeuvre vous facture votre garagiste ?
Combien de temps pour faire une vidange moteur + filtres
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Combien de temps pour faire une vidange moteur + filtres
Sans pont ou fosse .... bonjour la misère , rien que pour tomber les plaques inférieures , notamment celle sous le siège chauffeur pour accéder au filtre a gasoil ....
ensuite sans lever la voiture et pour glisser un récipient capable d’accueillir entre 7 et 8l5 d'huile suivant version ça va être chaud .
Sinon dans de bonne condition avec tous le matériel sous la main compte 2h surtout si le filtre à air est a changer (il faut déposer tout les plastiques et support filtre a pollen + la barre antiraprochement)
Ok, c'est bien ce qui me semblait. Et oui je vais changer tous les filtres.
Je vais donc laisser le garagiste le faire et mettre la main a la poche :-)
Merci pour la reponse.
A+
A+
