infiltration d'eau !!!
				Tieum
Re: infiltration d'eau !!!
La methode est comme je te l'ai écris plus haut...
Si tu ne comprends pas bien dis le moi je t'enterai de te l'expliquer un peu mieux.
				mika7090
Bonjour, merci de votre réponse quand je verse de l eau dans le toit ouvrant il y a de l eau qui rentre a l intérieur et y a un tout petit peux d eau qui sort prêt de la roue arrière, donc si j ai bien comprie je doit démonter la roue, ouvrir le cache et couper le câble de 10 cm c est bien cela ? Je suis pas un pro du tout, désoler de t ennuyer avec sa un grand merci.
				Tieum
Oui, en faite quand tu ouvre ton TO, il y a une glissière de chaque coté.
Tu verses de l'eau dans chaque glissières et normalement ca doit couler en bas de chaque roue.
Roue arrière droite et avant droite pour la glissière de droite et pareille à gauche.
Si sa ne coule pas ou très peu alors il faut que tu démontes tes passages de roue pour voir si les durites ne sont pas bouchées....
Soit tu débouches les clapets anti-retoure soit tu coupes directement la durite 15 voir 20 cm au dessus du clapet....
Tiens nous au courant...
				mika7090
D'accord c'est tres gentil de ta part,
Je vais essayer de m'arranger avec un ami à moi,
Car malheureusement je n'ai pas de garage et vue le temps pourie qu'il y as en belgique actuellement sa serait dur de faire sa dehors avec la drache,
Je vais essayer de faire ce que tu m'a dit,
Mais encore une question,
Un grand merci a vous tous,
Je vous tiendrais informer.
Bonne journée à tous
Michael
Michael
				anonyme
mika7090 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis avec ma bmw serie 520d année 2007 (e60)
Voila aujourd'hui en allant a ma voiture j'ai appercue que j'ai une grosse infiltration d'eau a l'arriere de ma voiture coté gauche je ne sais vraiment pas d'ou sa peux venir esque sa serait du au toit ouvrant ? ou l'antenne ? ou autre?
Esque quelq'un pourait m'aider svp ?
Voici une photo : http://hpics.li/4edf368
Un grand merci
problème connu sur la série 5 E60/61. Les canalisation d´evacuation passe par le ciel de toit et se bouche avec le temps et peut occasionner des problème sur l´élèctronique du coffre.BMW préconise un débouchage par compresseur d´air de l´evacuation une par an.
