passage a l'ordianteur chez soi
- Véhicule : bmw (E39) 530d
salut a tous
au vus de tous les défauts présent sur tableaux de bord je souhaite investir dans le câble pour effectuer le diagnostique moi même cela me coûteras moins cher que d'aller directement en garage.
j'ai plusieurs questions a ce sujet.
ou ce trouve la prise diagnostique sur les e39 de 1999 ?
c'est bien ce câble qu'il faut que j’achète ?
http://www.ebay.fr/itm/BMW-Diagnostic-F ... 133wt_1271
une fois brancher a la voiture et a l'ordinateur que faut t'il faire il faut acheter un logiciel qui va avec ?que puis je faire avec ce cable voir les erreurs ?les cause (par exemple le capteur abs gauche,droite,bloc abs exct ?à puis je effacer les "oil service" ?
plein de question en somme merci d'avance les copains =D
- tonton29
- Véhicule : bmw (e46) 318ci pack
Re: passage a l'ordianteur chez soi
sa pourrait aussi m'interesser dans savoir plus a se sujet...
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- Code VIN : FV39857
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Pour la prise diag, c'est soit une prise ronde dans le compartiment moteur, soit une prise rectangulaire dans l'habitacle sous le vide poche conducteur.
