Erreur à la pompe avec Superethanol E85 au lieu de Super 95
Tonio78
Ayant un peu la tête en l'air, ce soir j'ai fait un plein de 50 L avec su SuperEthanol E85 à la place de Super 95. Je m'en suis rendu compte après coup, surpris par la somme à payer ....
D'après le "pompiste", ce n'est pas grave et cela ne va entrainer qu'une perte de puissance. J'ai peur d'avoir fait une grosse bêtise.
Quels sont vos avis sur la question ?
Merci,
Antoine
Merci,
Antoine
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Erreur à la pompe avec Superethanol E85 au lieu de Super
Il y a déjà eu des discussion sur le super-ethanol : ethanol-sur-moteur-3-0l-i-m54-t45768.html
Pas mal d'infos sur le net, mais pas évident de se faire un avis ...
Au fur et à mesure de la conso compléter avec du sp95 pour compenser peut-être ...
- nakamiki
Aspire en la moitié et remplace par du 98... Ca craint que dalle . Surtout sur 1 plein seulement.
Le pb c'est que tu vas avoir le voyant moteur qui va s'allumer ( le calculo arrivera pas a enrichir car limité par le debit des injos....et les valeurs lues sur les lambda vont pas lui plaire = voyant !)
No stress...apres le prochain plein, 150km plus tard il s'etteindra.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Sur un plein c'est pas trop grave. Tu consommera plus aussi-
Tonio78
Merci pour vos réponses, je vais dormir plus sereinement cette nuit
Comme proporser par Janlo29, je pense compléter avec su Super95 au fur et à mesure.
- janlo29
Peut être avec du 98 comme dit Nakamiki, ça compensera la faiblesse de l'indice du E85.
bmw77
ro les gas n'importe nawak
tu risque rien du tous
a froid vu quelle est pas habitué mais vu les tempé je crois pas .
J'ai roulé comme sa sur la e39 et non prob et au contraire au e85 tu perd pas en perf ( tu pollu moin et un gain de 10° de perf quand tes bien réglé ) ,
et un beau nombre de pote qui roule a l'e85 .
Si des e30 tourne sans modif au e85 et mon e39 aussi heuu pourquoi une série 1 tournerai mal
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
janlo29 a écrit :Peut être avec du 98 comme dit Nakamiki, ça compensera la faiblesse de l'indice du E85.
L'E85 a apparement un indice d'octane de 105 !
Donc si la voiture tourne au 95 habituellement, aucun intérêt à mélanger avec du 98.
- Denver
- Véhicule : Bmw (E92) 330D Sport Design
Ca craint rien par contre je suis d'accords avec ceux qui disent qu'il y aura une perte de perf.
Vu que l'apport du e85 est plus faible (c’est pour ca qu'on met un boitier pour augmenté l'injection quand on passe au bioéthanol d'ou aussi la surconsommation)
bmw77
non le boitier sa trompe juste le calculo
c'est de la merd en boite sa c'est comme les boitier additionnel .
Pour un vrai rendement faut augmenter la sauce au injos
