Probleme ma bmw ne demarre plus
jerome44
- Véhicule : bmw (e90) 320d pack m
Voila mon probleme depuis se soir ma bmw e90 320d ne veut plus demarrer,je ne peu pas non plus ouvrir les portes avec la clé.
Quand je met la clé dans le contact au debut le tableau de bord s'allumait mais maintenant plus rien.
Serai ce la batterie ?Si quelqu'un pourrai me donner un conseil. Merci
rafioso44
Re: Probleme ma bmw ne demarre plus
as tu essayé avec ta deuxième clé ??
jerome44
Oui j'ai essayer mais rien du tous
rafioso44
ce n'est pas l'antidémarrage car tu ne peux même pas ouvrir tes portes.. je crois que le passage chez BMW s'impose
jerome44
Au debut je pouvait ouvrir les portes et puis plus rien.Les voyant sur le tableau de bord s'allume une fois sur 2 voir pas du tous.Les lumieres du plafonnier eux s'allument.Les phares eux ne s'allument pas.La radio ne s'allument plus.
La premiere fois quand je suis rentrer dans la voiture,le demarrage c'est enclencher mais s'etait trop faible pour la demarrer.
jerome44
Bizarre quand meme je n'avait pas eu de voyant comme quoi la batterie etait faible. C'est pour sa,je voudrai savoir si sa peu prevenir de la batterie.
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Ca ressemble à une panne de batterie, il se peut que tu ai 1 ou plusieurs éléments plomb qui ont rendu l'ame d'un seul coup. A savoir lorsque la batterie est faible, les boitiers électroniques les moins consommateurs s allumeront toujours tels que la lumière.
jerome44
ok, merci du renseignement j'ai regarder le voyant de la batterie et il est vert. Est ce que sa pourrai etre sa comme meme?
rafioso44
Ce genre de voyant je n'ai pas trop confiance....
mais oui avec les détails que tu donnes, ça ressemble à un soucis de batterie
jerome44
Bon en fin compte s'est bien la batterie qui était hs.Merci
