bmw x5 e53 problème démarage
rals
Bonjour a tous, je possede un x5 e53 2002 17500km, probleme de démarage a chaud comme a froid seule le star pilot pour démaré, car aprés il tourne et roule tres bien aucun souci.
j'ai effectuer le remplacement des bougies,filtre a gasoil boitier de prechauffage,nettoyage injecteur,sonde de température,pas de changement,le gasoil arrive bien au filtre
ES ce quelqu'un a eu ce problème ?
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
Re: bmw x5 e53 problème démarage
salut
quel est ton niveau de carburant ?
15 itres ?
salutations
oliv62380
15 itres ?
salutations
oliv62380
rals
a la jauge 30l
- oliv62380
salut
perso cela me fait penser au capteur d'arbre a cames defaillant
(ca vaut environ 100 euros , se change en 10 minutes )
le symptome : demarrages aleatoires
la voiture redemarre de temps a autre .
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
rals
ok, je vais voir de se cote,merci
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Salut Rals,
Quand tu mets le start-pilote ça démarre du premier coup ? Si c'est le cas le capteur n'aura pas grand chose à voir je pense
Tu as changé les bougies de préchauffage mais est-ce qu'elle sont alimentées au démarrage ?
- janlo29
Je suis en train de regarder les notes techniques, il y a le fusible des bougies qui se trouve derrière la boite à gant et lors de remplacement du relais de préchauffage il faut passer la valise pour l'activer.
Tu as vu tout ça ?
Tu as vu tout ça ?
rals
j'ai changer les bougies + le relai, mais je n'est pas controler l"alimentation de celui ci,il me semble que les bougies son alimenter que s'il fait froid?
ps j'ai fait le plein a ras bord
- janlo29
Si c'est toi qui a changé le relais il n'est pas passé par la valise alors ?
Regarde ici la fiche technique : http://dl.free.fr/hODihGCJN
