[Compact] 318TD - RIP :(
KickDown
- Véhicule : 318td compact 2004
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: [Compact] 318TD - KickDown
Beau travail l'ami
KickDown
merci
ça donnera mieux je crois quand je vais changer les disques + plaquettes
KickDown
j'abandonne ce projet, plus je regarde, moins j'aime ces étriers en rouge, je vais donc les faire en noir
si je voulais les repeindre à la base, c'est parceque ils sont fort rouillés
on ptin qu'elle est haute, je pourrais rouler dans les champs avec
- ambu66
- Véhicule : Bmw (E21) 316
c'est le souci visuel des jantes avec pneu taille basse .......
KickDown
si je lui mets des ressorts plus courts sans changer les amortisseurs, quelles conséquences ?
- ambu66
la hauteur de caisse baissera, c'est le principe des ressorts courts lol
KickDown
oui d'accord je m'en doutais, mais si on change les amortisseurs aussi ce n'est pas pour rien ... d'où mon interrogation
- ambu66
c'est pas les amortos qui font la hauteur de caisse hormis si tu vas directement sur du combiné fileté mais la c'est pas le meme prix
( si je dis pas de bêtise en généralisant autant )
- DjPain
- Véhicule : (e46) 320ci cabrio Pack //M
Ola Ola
Moi comme je te l'ai deja dis, si tu cherches la performance et l'esthetique je te conseille un combine de filetés, les ressorts courts c'est juste pour l'esthetique... le mieux est d'acheter des ressorts que tu montes sur tes amortos d'origine puis quand ceux ci seront usés hop tu n'auras plus qu'a acheter des amortos de rabaissement et la tu sentiras vraiment la difference de comportement entre les deux.
