[TUTO] Jumelage du téléphone par connection bluetooth
MaCaz
Re: [TUTO] Jumelage du téléphone par connection bluetooth
Message par MaCaz »
bonjour,
j'ai lu le post et tout bien fait les manip mais je n'arrive pas à connecter mon portable à mon X3 de 2005.
Pour info :
j'ai bien la touche "qui parle" au niveau de l'accoudoir pour apairer.
sur le volant j'aime la meme touche "qui parle" (j'ai vu que c'était pour répondre à un appel)
j'ai également une touche R/T.
j'ai retrouver sur les docs de la voiture mon code PK.
je maintiens la touche "QP" accoudoir pendant 5 sec,
puis position 1 de la clé
l'ordi de bord s'allume normalement, pas de message pour le bluetooth.
par contre en appyuyant sur R/T c'était noté connexion telephone.
j'ai fait la manip pour déinscrire le tel de l'ancien proprio et ça a bien fonctionner (les 3 bipp après qq sec...)
par contre j'ai refait plusieurs fois la manip et rien ne se passe !
avez vous la solution ?
Twistered
Message par Twistered »
Quand tu passes la clef en position 1, reste tu appuyé encore 5 secondes supplémentaire comme je l'ai écrit en page 1?
Car si tu le ne fais pas, ca ne marchera pas :)
Bon courage
Sauveur01
Véhicule : BMW 320 TD Compact E46
Message par Sauveur01 »
Perso sur ma compact je fait comme décrit dans le tuto mais rien ne se passe...
Sauveur01
Ca à enfin fonctionné mais comme je ne possède pas le code je l'ai dans l'os...
Savez vous ou se trouve le module sur une E46 Compact??
Twistered
Sauveur01 a écrit :Ca à enfin fonctionné mais comme je ne possède pas le code je l'ai dans l'os...
Surement dans le coffre a gauche comme tout le monde. As tu un chargeur CD?
Bon courage
Eliseo
Véhicule : E46 330XD pack M2 Individual
Message par Eliseo »
Je remets mon poste ici ;-)
Sur ce boîtier Siemens quel est selon vous le code pour jumeler mon tel avec ma voiture?
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Il n'y a pas de code précis pour jumeler le téléphone avec un périphérique Bluetooth, c'est lors de la recherche de périphérique qu'il te donne un numéro à saisir sur le téléphone. La recherche du téléphone doit être lancée par la voiture.
Eliseo
ca n'est pas ce qui est indiqué dès les premières lignes de la page 1...
janlo29
Alors ce n'est surement pas la même procédure que sur la mienne, je le fait directement sur l'ordi de bord, pas avec la clé.
Eliseo
certainement
cela dit je suis quand mm allé essayer sans connaitre le code et il ne s'est rien passé...
j'ai appuyé sur le bouton au volant car je ne l'ai pas près de l'accoudoir...j'ai tourné la clef en position 1
ben rien de rien...
je ne comprends pas...
ma voiture est équipé d'un téléphone qui vient se loger sous l'accoudoir et il y a un lecteur de carte sim sous le logement du téléphone...
serait ce impossible de jumeler un autre téléphone?
sans compter que celui livré avec la voiture ne fonctionne pas et que je n'ai pas très envie de transférer ma carte sim à chaque fois...
l'écran indique l'absence de carte...
des idées le forumeux??
merci
