Conseil avant commande oscaro visco coupleur
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Salut, j'ai une nouvelle question, j'ai ma 525D E39 TOURING de 2003 qui fait un bruit d'avion de chasse quand j’accélère fortement quand le moteur est bien bien chaud.
J'ai donc le visco-coupleur a remplacer.
Sur oscaro ils appellent sa aparament un embrayage de ventilateur !!! sauf qui a deux modèle et que les deux modèles ne sont pas bien détaillé.
Es que c'est le même modèle mais deux marques différente? parce que la différence de prix est flag!
http://www.oscaro.com/embrayage-ventila ... 199-905-gt
merci pour vos réponses.
PS: Si vous avez un tuto remplacement sous la main, j'veux bien le voir :)
ricyl
Re: Conseil avant commande oscaro visco coupleur
Message par ricyl »
Tu les appelles au 01 76 49 49 49, tu donnes ton type mine de ton véhicule, et ils te diront lequel prendre si un seul est compatible.
J'ai tendance à toujours les appeler, même lorsqu'il n'y a qu'un choix possible, car s'ils n'ont plus de stock de la pièce sélectionnée, ils ne te le disent pas de suite sur internet, alors qu'un interlocuteur au téléphone, te le dira, du coup moins de mauvaise surprise et un gain de temps. *59/
///Mpower
ricyl a écrit :Tu les appelles au 01 76 49 49 49, tu donnes ton type mine de ton véhicule, et ils te diront lequel prendre si un seul est compatible.
Sa marche, je vais suivre ton conseil :wink:
Par contre c'est simple a changer un visco? sa a pas l'air compliqué, moins qu'un kit embrayage mais j'ai jamais fait, y a t'il des précautions a prendre? une technique particulière ?
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Aucune difficulté...Pour savoir si il est mort regarde le jeux sur son axe, il n'en faut pas.
maed54
Véhicule : E39 540ia / Sedan + Touring
Message par maed54 »
ça ne viendrait pas plutot du thermostat/calorstat ? C'est ce que j'avais entendu à propos de mon moteur (M62), mais le principe de fonctionnement doit y ressembler..
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
maed54 a écrit :ça ne viendrait pas plutot du thermostat/calorstat ? C'est ce que j'avais entendu à propos de mon moteur (M62), mais le principe de fonctionnement doit y ressembler..
Le symptome de ///Mpower est que son visco fait un "bruit d'avion". Un thermostat ne fait pas de bruit, même si il est mort (le thermostat est simplement un clapet qui laisse passer l'eau à partir d'une certaine température).
