remplacement des lumières intérieures E90
pepe83300
Message par pepe83300 »
j'aimerais avoir des renseignements pour remplacée mets lumières intérieures et mettre a LED ? y a t-il des LED spécifique pour une E90 ? et avoir des renseignement pour comment les remplacés ?
merci d'avance
ps : j'ai l'impression que ma voiture n'est pas fais comme les autres lool :grin:
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
Code VIN : ke74286
Re: remplacement des lumières intérieures E90
Message par djcharlejean »
il y a rien de compliqué c'est comme si tu changeait tes ampoules ;)
http://www.ledperf.com/pack-eclairage-luxe-full-leds-blanc-pur-pour-bmw-serie-3-e90-e91-p-2945.html
pepe83300
Oui c'est ce que je me disais mais je n'est pas tout les lumières qui sont indiqués dans la voiture du style : lumière portière et lumière miroir cela est un gêne ou non ?
Polo25
Véhicule : 325d luxe
Message par Polo25 »
Aucun problème tu commandes juste les ampoules dont tu as besoin *59/
Un jeux d'enfant a changer
pepe83300
Vraiment impeccable merci pour le sites en attente de les recevoirs merci encore
Polo25
En 1h c'était bouclé. Va voir sur la mienne *59/
presentation-de-ma-325d-e90-en-19-t59546-10.html#p687210
Tiens nous au courant des avancement
pepe83300
Par contre j'ai voulus commencer a démonter pour voir les ampoules qui fallait mais je n'est pas réussi a démonter le plafonniers avant. J'ai réussi a enlever le cache mais c'est tout. Quelqu'un peus me dire comment il a fais ? :grin:
djcharlejean
Code VIN : ke74286
Le plus simple et c'est super facile et sans risque c'est démonter les 2 vis qui tienne le plafond au niveau des par-soleil, ce qui fait que tu accède au dessus du plafonnier et apres tu repousse avec ta main les 2 pattes métallique a l'avant du plafonnier et ça viens tout seul.
Apres tu peut démonter tout le plafonnier pour changer tes ampoules, il te faut juste un petit tournevis avec une tête étoile .
Polo25
djcharlejean a écrit :Le plus simple et c'est super facile et sans risque c'est démonter les 2 vis qui tienne le plafond au niveau des par-soleil, ce qui fait que tu accède au dessus du plafonnier et apres tu repousse avec ta main les 2 pattes métallique a l'avant du plafonnier et ça viens tout seul.
*21* pas bête comme idée. Bien plus pratique que de forcer sur les pattes avec un tournevis
pepe83300
Ok je vais essayer merci djcharlejean ;)
