dimension pneu
JEREMY020579
dimension pneu
Message par JEREMY020579 »
bonjour je doit changer mes pneus sur mon 330d e46 facelit monte d origine 225/45/17 mais j aimerai monter 225/45/17 a l' avant et 235/45/17 derriere c possible (jantes d'origine) merci de vos reponse
anonyme
Re: dimension pneu
Message par anonyme »
c'est tecnoiqueùment possible, mais :
1) ce n'est pas homologué = pas de CT et probleme potentiel avec assurance et marée chaussée
2) ça n'a pas la même circonférence de roulement que les tailles homologuées => erreur de compteur
JEREMY020579
Re: dimension pneu
ah oui ben autant que je reste en 225/45/17 alors je peut pas monter plus gros derriere alors ?
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: dimension pneu
Message par douez »
Si mais il faut que tes jantes arrière soient plus larges
225/45/17 à l'avant
245/40/17 à l'arrière
JEREMY020579
Re: dimension pneu
ca passe pas sur jantes d origine 330d 245/40/17
douez
Re: dimension pneu
Message par douez »
biensur que sa passe sur des OEM!
Et comme dit dans mon message précédent, il faut que tes jantes arrières soient plus larges que celles de l'avant.
J'avais les 68M dont les dimensions sont:
225/45 7,5jx17
245/40 8,5jx17
