huile direction assistee
fofo13
Message par fofo13 »
bonjour
tout est dans le titre
jai une bmw 130i de 2006 avec 88000 kms au compteur, j'aimerai trouver le meilleur liquide pour faire la vidange de la direction assistee
vous me conseillez quoi?
merci d'avance les bmistes
laurent
pacorabat
Re: huile direction assistee
Message par pacorabat »
Il y a 2 liquides possibles : ATF/DEXRON ou CHF 11 S.
Regarde sur le bouchon de ton vase, ce doit être marqué ce qu'il faut. Et au pire vérifie par rapport à la couleur du liquide présent : rouge pour l'ATF, et vert pour le CHF.
- Si ATF : théoriquement n'importe quel huile ATF (Automatic Transmission Fluid) fait l'affaire. Mais il vaut mieux prendre de la DEXRON II ou III. Perso j'ai pris la Motul Dexron III, qui me semblait la meileure : http://www.feuvert.fr/boite-et-pont/mot ... 34954.html
- Si CHF : je ne connais pas ce type d'huile, google pourra t'aider, et encore mieux, ta concession pourra te fournir !
fofo13
merci bien
je vais voir ca
gsail2liveca
Véhicule : bmw 2009 128i e88
Message par gsail2liveca »
Un tuto sur ton changement d'huile serait le bienvenu !!!
Je voudrait faire aussi le mien.
fofo13
ok je ferai ca si je peux suis pas du tout un expert en meca mais je vais voir
pacorabat
Pour le changement du liquide, il y a 2 méthodes :
- vidange normale, en débranchant une durite basse pour bien vidanger tout le circuit. Exemple sur X5 : vidanger-sa-direction-assistee-x5-e53-t37733.html
- vidange "par dialyse", en prélevant le liquide usagé directement dans le bocal (avec seringue ou pompe). Exemple valable pour tous les modèles : remplacement-rapide-du-liquide-de-da-par-dialyse-t58984.html
fofo13
ah merci bien
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
