taf13
Message par taf13 »
Moi j'ai un souci mais il garde pas l'heure je sais pas pourquoi on dirait que quand je l'éteint l'heure tourne plus....
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Il me semble que c'est toi qui nous en a parlé, tu l'as même fait monter par un pro. Il faut vérifier les connexions, voir s'il n'a pas touché au câblage.
killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
je viens de verifier et c'est la meme il garde pas l'heure et nivo branchement je suis en normal de chez normal donc il garde pas la memoire la petite histoire du fil jaune est de retour mince je pensé que j'etais chattar sur ce coup ^^
romaster
Dans ce cas il faut demander sur le tchat directement, comme on sait qu'aucun câblage n'a été modifié, ils doivent probablement savoir comment régler le soucis.
flo45
Message par flo45 »
A enfin des personne qui ont le même pb d'heure que moi, celle ci se déregle toute seul. Pour mon cas elle revient 2h en arrière a chaque fois que j'utilise le gps ou que je coupe le contact longtemps et le câble est strictement d'origine je n'y ai pas touché donc si vous arrivez à résoudre le pb je suis preneur ya que ca qui merde sur mon poste.
Bayzou
Message par Bayzou »
Salut tout le monde je voudrai savoir si on pouvait enlever l horloge sur le 2ème menu (gps).
Merci d avance
flo45
Message par flo45 »
Bayzou a écrit :Salut tout le monde je voudrai savoir si on pouvait enlever l horloge sur le 2ème menu (gps).
Merci d avance
On peut pas dsl !!!!
killertony
salut tout le monde
bon ben je rame comme un fou sur la config du poste
1er point: répertoir tel je vois bien mes numéros qui se charge mais tout dans le désordre normal? ( du 1er au dernier num enregistré) dans l'iphone
2 eme point: si je coupe ou je vais ailleurs dans l'autoradio y a plus de contact il faut qu'il recharge les numéros (env 10 min)
killertony
a l'aide ^^
taf13
Message par taf13 »
Galaxy S2 avec android 4.2 il récupère pas les numéros....
et je sais pas comment les rentrer à la main......
Killertony tu as une e90 ? c'est pour savoir ton can bus a marché de suite ?
