330d telecommande centralisée hs ou pas??
jiraya2009
Message par jiraya2009 »
Salut tt le monde j'espere que ca va.
Alors voila mon souci. Ma 330d ne reagit pas la telecommande fermeture centralisée (clés). Lorsque j'appuie sur n'importe quel boutton de la clés rien ne se passe, du coup je peux meme pas activer l'alarme de la voiture. Et c'est pareil pour les 2 clés aucune ne reagit par contre je peux bien demarrer la voiture avec de ce coté y a pas de souci.
Si quelqu'un a une idée d'ou vient le souci, ce serait sympa de m'aider :grin:
:merci:
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: 330d telecommande centralisée hs ou pas??
Message par douez »
Je pense qu'il faut que tu reprogrammes tes clés.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-571-571-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
Si ca ne marches pas elles sont peut-être déchargées dans ce cas là il faut que tu roule avec un certain temps pour que tu puisses les recharger.
Sinon changer la pile à l'interéieur puis reprogrammer.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... ype-2.html
jiraya2009
Merci douez pour votre reponse.
En faite la fermture a distance n'a jamais fonctionneé depuis que j'ai la voiture soit 2 ans. Moi et un garagiste avons deja essayé de réinitialisé la clé mais sans succés. Pour ce qui est de la batterie a l'interieur de la clés, elle est certainement chargé a fond mais rien ne se passe lorsque j'appuie donc voila. Apres je sais pas ce que ca peut etre. Je pense pas qu'on puisse ouvrir la clés, j'ai un leu peur de la casser.
douez
Message par douez »
Si la batterie est HS elle ne chargera pas même en roulant pendant des heures.
Si tu regardes les liens que je t'ai donné, il ouvre la clé avec un cutter et la recolle encuite. Dans tout les cas ta clé ne marche pas à distance donc tu ne risque pas de la casser encore plus *008
bijren
Message par bijren »
en théorie l'accu qui est dans la clé est auto-rechargeable, donc pas besoin de changer la pile ! d'ailleurs la clé ne se démonte pas vraiment (sans casser le boitier plastique).
Par contre si elle ne se recharge plus, c'est peut-être une patte de contact qui est cassée, voir tuto :
Mais je préconise tout de même d'essayer une réinitialisation des clés selon la procédure suivante :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... -1999.html
En remerciant au passage le site émetteur de ces informations très utiles !
douez
Message par douez »
bijren a écrit :Bonjour,
Et comme toute accu, elle a une durée de vie!
jiraya2009
Merci encore pour les infos. Alors le site de darkgyver je le connais bien *21*
pour ce qui concerne la réinitialisation de la clé j'ai deja essayé des centaines de fois sans resultats malheuresement. Donc je pense essayer d'ouvrir cette fichu clé et voir si il y a un fils ou quelque chose de couper. Et je commanderai une nouvelle pile rechargeable si il faut lour savoir quand meme d'ou vient se probleme.
Sa fait un peu pitié quand on vous dit " elle s'ouvre pas a distance ta bm? " et moi qui repond ben non, c'est un peu la honte pour un 330d, mon barillet commence a en avoir marre aussi *41* .
Je recupere ma bm du garage dans la semaine normalement et je regarderai tout ca ( changer un pont arriere y a du boulot ) pffouuu
