infiltration d eau
geodel
infiltration d eau
Message par geodel »
bonjour a tous
1 er probleme avec ma bm :cry:
suite a de grosse pluie (Belgique normal) je me suis retrouver avec plein d'eau dans l habitacle au niveau sol arriere passager.
j'ai commencer a demonter et constater qu 'il en avait aussi au niveau passager et que les cable en dessous de la boite a gand au niveau du coin droit était bien mouillé aussi.
donc je pense que ça devrait venir de la gouttier droite au niveau du moteur d'où ma question
est ce que quelqu'un a déjà eu le probleme et comment avoir acces a cette gouttiere,merci d'avances a tous.
geodel
Re: infiltration d eau
merci tikka
je vais verifier mais e ne pense pas que ça vienne de la car j ai de l eau qui s'ecoule au niveau droit de la boite a gant sur le cablage mais je verifie qu en meme merci de ta reponse. *59/
geodel
apres observation
je constate que se boitier est rempli d'eau
http://img836.imageshack.us/img836/8528 ... 133931.jpg
comment est ce possible
l eau a l air de passer par la tresse de cable que l on voit a droite
http://img534.imageshack.us/img534/5480 ... 142308.jpg
j ai de l eau qui stagne au niveau de se boitier sur le coter
http://img10.imageshack.us/img10/5682/2 ... 142453.jpg
:cry: :cry: :cry:
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Il faudrait regarder dans la baie de pare brise a l'extérieur voir si les évacuations d'eau de pluie ne sont pas bouché et du coup ferait monter le niveau d'eau du bac et ensuite le niveau "déborderait" par le passage de câble de l'extérieur vers l'intérieur de l'habitacle , cette panne était des plus courantes sur ma précédente A6 , panne grave sur cette voiture car le niveau montait débordait et remplissait les moquettes avants ,noyant tous les boitiers sous la moquette (boitier calculateur de boite auto et boitier confort de gestion de la voiture).
je peux pas te le confirmer sur la BMW si c'est possible que se soit pareil , il pleut des cordes ici aussi aujourd'hui !
geodel
probleme resolu
c'était le tuayau d'evacuation dans la passage de roue qui était boucher.
merci de vos reponse.
biff
Message par biff »
Super , tuyau qui sert a quoi , l'evacuation du condensat de la clim ,où de l'écoulement de la baie de parebrise du coup ???
geodel
bj,c'est le tuyau l'écoulement de la baie de parebrise qui était boucher.
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Tant que la roue de secours est au sec sur nos break....tout va bien ! Car de l'eau sur les boitiers PWM ou PDC ou ehc, ils aiment pas!!!!
