[Autoradio 2din noname chinois Baytter] en panne => Résolu
cris-latino
Véhicule : BMW (E46) 320td compact pack M
Message par cris-latino »
Depuis peu, mon autoradio 2din chinois noname pour e46 est tombé en panne 13 mois après son achat :-(
Je l'avais acheté chez Baytter : CF http://baytter.com/2-din-car-dvd-player-gps-bmw-e46_g838.html
Il s'est brusquement (sans odeur, sans fumée...) arrêté de fonctionner (écran noir et plus de son) alors que j'écoutais un mp3 depuis la carte micro SD;
NB : L'éclairage des boutons fonctionne encore.
J'ai vérifié les fusibles suivants :
- ceux de mon e46 compact : n°7-5A et n°41-30A => OK
- derrière l'autoradio : 10A => OK
- Boitier filtre du câble 40pin : ?A => OK
Mais comme l'éclairage des boutons fonctionne encore, ce n'est probablement pas à cause d'un fusible.
J'ai aussi essayé le bouton reset en façade => pas de changement
J'ai ouvert le boitier : Tout semble OK => Aucun composant ne parait cramé, pas de soudure douteuse...
Mais mes investigations s'arrêtent ici car je ne suis pas électronicien...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Chris
Modifié en dernier par cris-latino le 01 juin 2013 16:35, modifié 2 fois.
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: [Autoradio 2din noname chinois Baytter] en panne :-(
Message par darkrc »
Salut, le mieux, est de le ramener à un sav genre darty ou euronics, ça reste de l'électronique, dans tous les cas ils doivent êtres capables de le réparer, après tout dépends du prix de la reparation. On en trouve désormais en neuf pour un peu plus de 300€.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Truc tout bête, as-tu vérifié le faisceau du poste-même ? J'ai eu le même tour avec le miens, comme un c*n j'avais coincé le fil de mon poste qui gérait l'alim (rouge, jaune, et noir), je l'avais coupé de l'intérieur, j'avais trop forcé, après changement, nickel.
cris-latino
J'ai vérifié le faisceau, il semble nickel (mais je regarderai à nouveau avec plus d'attention).
Sinon, quand je l'ai ouvert, je n'ai rien noté de spécial... Mais en regardant à tête reposée les photos prises à cette occasion, je viens de remarquer qu'une nappe du lecteur DVD semblait fondue (on y voit clairement 2 fils à nu...
Cela ne me semble pas du tout normal.
=> Je posterai une photo prochainement.
C'est à la fois inquiétant et rassurant...
- Il y aurait bien une panne sur l'autoradio...
- Si c'est avéré, le problème est au moins partiellement localisé,
- Je peux essayer de déconnecter le lecteur DVD de l'unité (si la nappe n'est pas soudée) pour voir s'il fonctionne sans ce lecteur...
Pour le SAV, Darty pourquoi pas... Mais payer 40€ de devis sans avoir préalablement une idée du PB, j'avoue que cela ne m'emballe pas.
Même si je suis dégouté qu'il soit tombé en panne aussi rapidement, Je préfèrerais carrément en acheter un autre neuf... à la limite...
A+ Chris
romaster
N'hésite pas à mettre le contact et bouger les fils avec attention, voir si ce n'est pas coupé de l'intérieur :)
Si tu l'as ouvert, et que tu vois clairement deux fils nus, non ce n'est pas normal, mais au moins, la panne est localisée, donc à partir de là, essaye en étant débranché, et sinon, si tu possèdes une vieille tour chez toi, prends la nappe de disquette, le fil est très light, et se soude facilement. Si à partir de là ça ne fonctionne toujours pas, je crains que tu es fais un court-circuit, et là tu aurais cramé un composant.
N'hésite pas à mettre une photo, je pourrai te donner mon avis :)
cris-latino
Merci romaster,
Voici une photo du lecteur de DVD en gros plan :
Et une autre vue de plus loin :
NB : La nappe apparemment endommagée n'est pas celle qui relie le lecteur au reste de l'unité multimédia (cette dernière est la blanche à droite de l'image).
cris-latino
Il y a aussi quelque chose de suspect ici sur la photo :
Je vérifierai ce dont il s'agit
romaster
Pour moi rien de suspect, si tu suis la nappe, on voit clairement le passage du circuit, c'est un trou pour mettre une vis, ou quelque chose de similaire.
Le deuxième soucis dont tu parles, c'est de la colle pour tenir le câblage.
jimmm007
Message par jimmm007 »
si par malheur ton autoradio n était pas réparable j ai le même autoradio et je suis a la recherche du câble qui se branche derrière pour y relier une camera de recul
mais j espère pour toi que tu pourra le réparé
celui qui est entouré
bon courage
cris-latino
Pour la nappe, même si cela semble trop régulier pour être un accident, je ne pense pas que ce soit un trou pour mettre une vis. Cela me parait impensable de mettre une vis entre 2 fils dénudés...
Mais effectivement les semblent fils intactes.
Je pense que malgré tout il pourrait s'agir d'une déformation liée à une source de chaleur... Je re-démonterai le tout pour voir de plus près dès que j'en aurai le temps.
Chris
