Diamètre sortie 330d et 320d (ektor)
- damien69330
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
Slt
Après achat d'un embout ektor j'ai du mal a monté celui-ci
je me pose la question suivante , les sorties de 330d sont t'elles du même diamètre que cel de 320d ?
- fab_03
- Véhicule : bmw E46 330cd
Re: Diamètre sortie 330d et 320d (ektor)
Si je me trompe pas celle du 320 est un peu plus grosse que la 330 car celle ci en a une double
Par contre tu peut y mettre la sortie du modèle E90 sur une 320
- damien69330
Merci de ta reponse
Je vais voir si je peut modifier le diametre de l'embout ektor .
As tu un lien de l'embout du model e90 stp
Salut le diamètre pour la 320d est de 60 mm. Prevois un embout plus large (63 minimum).
je confirme 60mm pour une 320 !!
- damien69330
Merci pour l'info
Je vais coupé l'embout ektor je pensse :s
- damien69330
ou j'ai penser a emboiter dans le sens inverse l'embout ektor (diamètre 55mm en entré) sous la partie pot (donc diamètre 60mm) et de percé le pot de trois trous pour les fixations
a votre avis est ce possible ?
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
damien69330 a écrit :ou j'ai penser a emboiter dans le sens inverse l'embout ektor (diamètre 55mm en entré) sous la partie pot (donc diamètre 60mm) et de percé le pot de trois trous pour les fixations
Je pense qu'une sortie de 55mm va faire petit, d'autant plus si tu n'en mets qu'une seule. Sur mon 330d, j'ai 2 sorties de 76mm, et je trouve que c'est la bonne taille. Mais sûrement que d'autres n'aimeraient pas...
- damien69330
C'est du 65mm en sortie , tes embout rendent bien
