[TUTO] Suppression papillons d'admission
- Kopas
- Véhicule : BMW série 3 e46 touring 2002
Re: [TUTO] Suppression papillons d'admission
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_584368image.jpg[/img][/img]
Voilà bouchon commander mardi reçu samedi
:D demain montage
Si quelqu'un a des recommandation à faire pour moi demain ne pas hésitez
:D demain montage
- fifou_95
- Véhicule : 320d E46
N'hesite pas à détailler comment tu auras procéder pour démonter la pipe.
J'ai reçu les bouchons et les joints comme toi mais je ne me suis pas encore lancé.
Ca m'intéresse de savoir s'il est facile de deconnecter les durites/boitiers qu'il y'a sous la pipe sans la soulever ou s'il faut justement la devisser et le soulever pour y arriver plus facilement.
- Kopas
fifou_95 a écrit :N'hesite pas à détailler comment tu auras procéder pour démonter la pipe.
J'essayerez de faire quelque petite vidéo je promet rien. ...
- fifou_95
Alors tu as pu installer les bouchons?
- Kopas
fifou_95 a écrit :Alors tu as pu installer les bouchons?
Oui j'ai installer , quelque petit moments d'énervement mais rien de complique au final ...
Désole pas de photo ou vidéo je n'avais plus de batterie et j'ai fais dans le garage d'un amie
- fifou_95
Ok. Les connecteurs qu'il y'a sous la pipe tu les as enlevé avant de demonter la pipe ou tu as du le faire en la soulevant un peu?
- Kopas
fifou_95 a écrit :Ok. Les connecteurs qu'il y'a sous la pipe tu les as enlevé avant de demonter la pipe ou tu as du le faire en la soulevant un peu?
Tu peut la démonte et enlevé les connecteurs en la levant un peu
Sans la desserrer c'est casi pas possible ) voir impossible
Tu verra une fois dessus c'est pas compliqué du tout
Par contre moi j'ai un autre Soucy que j'ai vraiment confirmer en démontant sa
C'est que j'ai une sacrée fuite niveau gaz échappement sa semble venir d'un joint coter collecteur ? Arf va falloir tous redemonte :/
Si quelqun est du nord et à envie d'aider lol je suis preneur !
- fifou_95
Ok merci de l'info pour les connecteurs.
Bon courage pour ta fuite...
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Salut a tous le behemiste,je me posse une question a laquelle vous allez peut etre me repondre,sur mon 330d boute auto c'est foutu clapet vue que c'est un 184cv je me demander si je changer ma pipe d'admission par une de 330d 184cv boite manuelle qui elle na pas de clapet sa marcherais ?!?
gino320turing
bonjour a tous,ca fais plusieur fois que je vois ce genre de discution,alorrs mtn je me pose la question,est il vraiment necessaire d enlever ces clapet????ca me tracasse mtn!!j ais une 320d 150chx de 2001 +carto!!merci d avance pour vos reponses.
