Manque de puissance 320i e46 1999
Krystian
- Véhicule : E39 530d Touring pack M
Bonjour a vous tous.voila je demande renseignement car ma belle mère possède une 320i e46 de 1999. La voiture manque de puissance de pêche de patate quoi. La voiture roule peut et pas a grande vitesse et sans pousser les rapport, mais es que les 6 cylindres sont lent globalement ou y'a un problème, car mon 4 cylindres 318ci 2004 marche tellement mieux avec autant de chevaux don 150 ch. J'ai changer filtre à air bougies. J ai pence changer le débitmètre d air pour quelle marche mieux et pour éliminer le problème de ralenti qui saute aussi en pensant que c est sa.
Si possible avoir des réponses svp merci
paulnoel
- Véhicule : BMW E46 328i
Re: Manque de puissance 320i e46 1999
slt
verifie du cote du vanos (ralenti instable) ou prise d air sur une durite d air.
avant tout un passage au banc...
Krystian
paulnoel a écrit :slt
Le vanos alors je sais pas du tout se que c est, mais je vient de me renseigner un peut c devant le moteur dans la chaîne de distrib,mais sa consiste a quoi? Et quoi le vanos exactement Dsl je tâte un peut la mécanique mais jsuis pas calé
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Bonsoir,
Il est fort probable que ton problème provienne de ton capteur AAC échappement (maladie sur E46 essence), suit le test dans le topic du lien.
Il n'es pas préciser mais lorsque tu débranches la prise, si il y a de l'huile c'est que capteur est mort également.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m54.html
tiens nous au jus de la suite.
Krystian
rom1 a écrit :Bonsoir,
Slt ROM1 le capteur AAC ok je vais voir ou il se trouve et je vais débrancher la prise et voir si il y a de huile si oui bas je le changerais,merci je vous tient au jus, dans la semaine si j ai le temps
