Bruit direction
- fast-flash
- Véhicule : (e46) 320d
Bruit direction
bonjour , donc je vous explique mon problème , quand je tourne mon volant j'ai un bruit de direction , que ce soit en tournant a droite ou a gauche , sa ne vient pas du volant mais plus vers le dessous , je pence a la crémaillère de direction mais je ne suis pas sur du tout.
des personne aurait des solution ?
merci
merci
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Bruit direction
Salut William,
Tu as vérifié tout ce qui est rotules et fixations au niveau des trains ?
Ça te le fait d'un coup ou tu l'as depuis un moment et ça s'amplifie au fur et à mesure ?
- fast-flash
Re: Bruit direction
sa s’amplifie depuis que j'ai mes jantes , les rotules sont encore en bon état
- janlo29
Re: Bruit direction
Mince on a même pas pensé à en parler hier, c'est ballot !!
Depuis que tu as tes nouvelles jantes ? Ça le faisait avant quand même ?
- fast-flash
Re: Bruit direction
oui mais moins
- janlo29
Re: Bruit direction
Avec ces nouvelles jantes les pneus sont plus larges ? Si c'est le cas peut-être que la direction force plus pour tourner et ça prend du jeu plus vite.
Est-ce que tu a essayé de monter l'avant de façon à ce que les roues ne touchent plus terre , A ce moment là tu peux cerner plus facilement d'où vient le "point dur" qui ferait ce bruit en tournant le volant tout doucement.
- fast-flash
Re: Bruit direction
je lève les 2 pneus de façon a ce qu'il ne touche plus le sol tout en tournant la direction pour voir si le bruit y et toujours , Hummm sa pourrait être une idée ! merci janlo =)
- janlo29
Re: Bruit direction
Oui c'est ça ! Et pendant que quelqu'un tourne le volant tout doucement tu laisses tes mains sur la roue pour sentir exactement quand ça le fait.
- fast-flash
Re: Bruit direction
bien vue , je ferai sa ! encore merci janlo
- fast-flash
Re: Bruit direction
Humm j'ai levée mes 2 roue avant , tournée le volant mais aucun bruit , c'est la direction qui force trop avec mes jantes surement
