Probleme branchement siège électriques e46
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
Salut à tous,
Je me suis enfin décidé à installer mes sièges électriques qui dormaient dans ma cave depuis quelques mois. Je précise qu'à la base j'ai des sièges manuels
J'ai un petit soucis pour le branchement du fil pour la mémoire devant être relié au ZKE. J'ai trouvé l'info comme quoi ce fil devait être relié à la pin 9 de la prise x253 (http://www.techniconnexion.com/t16620-e ... que-resolu)
Mon petit soucis c'est qu'à cet emplacement, il y'a déjà un fil et le plus étrange c'est qu'il a la même couleur que le fil de la mémoire sur le siège. Biensur ce fil ne ressort pas coté conducteur (ni passager). j'ai essayé de regardé au bout de la gaine mais il n'y est vraiment pas.
Alors soit je me trompe de fil sois y'a un soucis
Si quelqu'un à une idée.
Modifié en dernier par stef77972 le 19 mai 2013 11:31, modifié 1 fois.
2002ti66
Véhicule : 320d
Re: Probleme branchement siège électriques
Message par 2002ti66 »
salut
Ne joue pas trop avec le fil 9 du zke car c 'est le "K-bus" .
Nombreux modules sont reliés par ce fil : clim,chauffages, anti démarrage,éclairage ... et le modules des sièges.
C'est pourquoi tu le retrouves déjà branché au zke.
stef77972
Véhicule : bmw e46
Il faut donc que je me repique dessus simplement?
2002ti66
Véhicule : 320d
Re: Probleme branchement siège électriques e46
je dirais oui MAIS je ne connais pas les modules de sièges...
et puis est ce que ta voiture est programmée pour cela ?
que se passe t-il si tu ne le branches pas , si tu branches uniquement la puissance (+ & - 12v) sans passer par le "bus" ?
C est ce que je ferais dans un premier temps ...
Avant de brancher quoi que se soit sur le bus , il y a intérêt de connaitre l état du matos qu'on y branche.
c est mon avis ...
Si tu es joueur et confiant : fonce !
stef77972
Véhicule : bmw e46
je sais que si je ne branche pas le bus, les sièges fonctionneront par contre je n'aurait pas la mémoire pour le conducteur
J'ai déja fait fonctionner les sièges lorsqu'ils étaient démonter avec une simple batterie. Ce fil est juste pour la mémoire
stef77972
Véhicule : bmw e46
stef77972
Véhicule : bmw e46
Personne?
