Jante arrière 9x17 et35 sur e46 compact?
matthias45
- Véhicule : BMW (E46) 316ti pack M
Bonjour a vous, alors voila j'ai une compact pack M, et je voulais savoir si des jantes en 9x17 et35, passais a l'arrière sans modif.
Pour le moment elle a les 17 pouces d'origine, chausser en 225/45/17.
Merci d'avance pour votre aide.
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Re: Jante arrière 9x17 et35 sur e46 compact?
Sa m'interese a moi aussi
did29
matthias45
Sa répond pas a ma question puisque je souhaiterai passer si c'est possible sur une jante de 9 pouces de large en et35 a l'arrière, le diamètre ne change pas, puisque je reste en 17. Je veut savoir si sa passe ou pas.
- nakamiki
les jantes du pack M c'est 8.5 et ET50, pour moi 9 ET 35 ça passe.
au pire ce sera l'histoire de 10mm de trop, un tirage d'aile fera le taf.
moi je suis en 8x17 ET 34 sur mes jantes pistes, et une cale de 10 mm mini passe à l'aise... donc 1 pouce de plus ça devrais le faire.au pire ce sera l'histoire de 10mm de trop, un tirage d'aile fera le taf.
matthias45
Merci a toi, tu es chaussé avec quel taille de pneu dessus? Le problème c'est le tirage d'aile...j'en ai pas envie.
- nakamiki
Je suis en 225 sur les 17, mais attention un 225 en semislick ca fait quasi 245 de large.
Mi j'achete soit de la jante oem dOccase soit de la jante faite pour ma caisse = pas d'embrouille au montage
matthias45
Moi en fait j'ai une envie de volk te37...dispo en 8x17 et 9x17 et35 uniquement, c'est pour sa.
- Fliper31
Ces pas plutot Brok?
matthias45
Nan nan c'est volk, de la jante forger made in japan, passer de 8.5 et50 a 9 et35, si je raconte pas de connerie, ça fait 1/2pouce donc 1,25cm en plus et 1,50cm en plus pour l'et, un peut moi de trois centimètre de chaque coter en plus, j'espère ne pas me gouré.
