fuite bmw 325d avis
alien bmw
fuite bmw 325d avis
Message par alien bmw »
Bonjour a tous,
voila après avoir eu le voyant de LDR niveau insuffisant j'ouvre le capot fait l'appoint et tombe sur fuite etant donné que je vois des traces blanches sur une pièce nommé par bmw : tuyau pompe a eau retour moteur
Image en jaune la pièce en rouge la fuite
Donc je ressort de chez BMW chambourcy très bien acceuilli prix de la pièce 12.45 TTC commande livré jeudi ou vendredi.
Ma question est puis je rouler avec cette fuite je n'est que 20 kms a faire avant réception de la pièce certain d'entre vous on t'il déjà eu ce problème (je n'en n'est pas vue sur le forum)
Merci de votre aide.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: fuite bmw 325d avis
Message par janlo29 »
On voit rien sur la photo elle est trop petite ! *59/
Ça fuit beaucoup ou ça suinte ? 20 km c'est pas beaucoup mais tout dépend vraiment de la fuite.
alien bmw
Désolé je ne maitrise pas encore l'insertion photo disons que sa suinte plus que sa ne fuit
il est legerement craquelé comme si une bestiole (rongeur) avait mordu dedans je n'est pas d'erreur a l'odb si je verifie constament le LDR puis je roulé jusqu'a réception de la pièce?
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Si tu ne fais pas d'autoroute, il n'y a pas de soucis.Pourquoi ne mets tu pas du scotch épais ou auto-amalgamant le temps de remplacer la durite?
janlo29
stph57 a écrit :Si tu ne fais pas d'autoroute, il n'y a pas de soucis.Pourquoi ne mets tu pas du scotch épais ou auto-amalgamant le temps de remplacer la durite?
*21* Quelque chose qui fera que ça ne risque pas de s'ouvrir pour une raison quelconque, en faisant ça tu va le solidifier un peu. Et tu sera plus tranquille aussi pour faire des petits trajets.
alien bmw
:merci: c'est ce que je vais faire.
