1 L d'huile après 6000 kms sur une 335CIA :normal ?
francis50
- Véhicule : BMW(G30 ) 530d xdrive 265
Bonjour , la voiture a 45 000 kms et 3 ans et après 6000 kms faits surtout sur autoroute , à des allures raisonnables ( 130 à 150 ) , le pictogramme huile s'allume ; le check control , par contre , me dit que tout va bien ( !) et il faut entrer dans le menu , sur niveau d'huile et faire le test de mesure d'huile pour que l'écran confirme que " niveau bas : remettre un litre d'huile max " .
Donc , la procédure d'alerte n'est pas assez forte et insistante : ça peut passer inaperçu . Il faudrait un voyant qui clignote , voire un message vocal , car le manque d'huile peut avoir de graves conséquences .
Par ailleurs , je n'avais jamais remis d'huile sur ma vieille 540IA jusqu'à un âge avancé : cette consommation d'huile est -elle malgré tout dans la norme ?
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: 1 L d'huile après 6000 kms sur une 335CIA :normal ?
Salut Francis,
A priori oui, jusqu'à 1 litre/1000 km ça reste dans du "normal"
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
janlo29 a écrit :Salut Francis,
Encore plus rapide que moi
LOLEffectivement, sa reste une conso "normale" surtout si l'indice de ton huile est tres fluide et si tu fais beaucoup de petit parcours avec une conduite "sportive".
Mais vérifie quand meme si a chaud / a froid sa fume pas bleu a l'échappement, sans se cas, sa pourrait etre les joints de queu de soupape qui commence a faire la tete, mais je doute, la conso est trop faible pour sa
Dream13
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
Si elle était "sobre" en huile avant, ce n'est pas normal, bien que "officiellement" les constructeurs admettent jusqu'à 1l/1000km ! En plus, ton type de trajet n'implique pas de surconsommation!
bmw77
j'ai jamais bouffé de l'huile meme sur ma e30 ou ma peugeot en 2200 km pas une goutte en moin .
Mon 528 avec 376 000 na pas bouffé d'huile et meme en tirant dans la gueule sur des alfa de 22 ans qui on connu presque la zone orange rouge.
Attention les jauje électriques
moi la jauje indiquai niveau mini et mon père a complété et au final grave au dessus du maxi
en faite le niveau était bon .
- janlo29
Ah ben oui tiens, ça donnait quoi à la jauge à main ?
