@Kopas
Perso, mes bouchons je les ai commandé aussi sur Ebay avec tous les joints
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111045416444&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_789wt_1157Attention, le lien que tu nous donne, c'est pour une 330D et ses 6 cylindres. Sur la 320D, tu n'en a que 4.
Le bouchon qui est présent dans ce kit n’empêchera pas d'avoir une erreur ODB.
Ta vanne EGR a une commande à dépression (et non électrique) et n'est pas relié au calculateur, mais cela n’empêche pas le calculateur de détecter la supercherie. Après avoir lue le code erreur celui-ci indique qu'il y a une problème de débit d'air. Donc via le débitmètre, le calculateur ne retrouve pas le débit supposé lorsque l'EGR s'ouvre et te provoque une erreur. En soit ce n'est pas grave car cette erreur là n'a pas l'air de permettre le mode dégradé du moteur, c'est juste voyant.
Pour ma part, l'erreur se génère lorsque j'accélère fort 1er-2eme, moteur pleine charge. Sinon, si je roule pépère, pas d'erreur (la différence de débit reste dans les marges)..
