Voyant défaut après débranchement batterie
seb62162
- Véhicule : Bmw 320d e90
Nouveau sur le forum, je vous fais part de mon 1er souci
Sur la 320d e90 de 2009 d'un ami, nous avons monté le pare soleil arrière d'origine bmw. Comme conseillé, nous avons débranché la batterie. La suite s'est très bien déroulée jusqu'au moment de redémarrer. Depuis le branchement de la batterie, plusieurs défauts sont apparus à l'odb
-voyant défaut airbag
-voyant défaut ceinture
-voyant de défaut d'une ampoule il me semble
Je pense que cela est dû au débranchement de la batterie car aucune autre manupulations n'a été faite.
Ma première question est est il normal d'avoir des défauts après un débranchement de batterie?
Ensuite, comment réinitialiser ces défauts sans passer par la case 70 euros chez bmw?
allmontana
Re: Voyant défaut après débranchement batterie
Tu a remis le contact tout de suite après le branchement de la batterie? Si oui débranche ta batterie 15min et attend 5 a 10min puis met le contact..
Il devrait plus avoir de défauts..
greganais
salut
oui souvent il faut débrancher la batterie 15 min mais perso sa na jamais fonctionner pour moi lol
parcontre je voit que tu est du pas de callais je peu te la faire passer a la vallise pour 40€
seb62162
Ca ne fonctionne pas en débranchant la batterie.
MP pour la valise
MP pour la valise
greganais
seb62162
Quel logiciel et cable me conseillez vous pour ce genre d'intervention.
J'ai vu un post, mais je ne sais pas lequel choisir. Je ne voudrais pas un chère, ce n'est que pour effacer les défauts
soula
Dans ton cas, assailles de faire un Power Reset, dans la plus part des cas, cela réinitialise les modules.
A +
A +
seb62162
Et comment je le fais?
soula
!Réponse tardive par manque de temps!
Je vais essayer de faire simple, la procédure doit être appliquée à la lettre.
Pour info ton véhicule est équipé d'un capteur "I.B.S." donc cela nécessite certaines précautions avant de débrancher la batterie, ces précautions n'ayant pas été prises, tu rencontres des défauts, et cela est normal.
Réalisation d'un "Power reset" :
- Couper le contact.
- Enlever même la clef du volant.
- Déconnecter la cosse moins de la batterie. (donc le capteur IBS)
-Reconnecter la cosse moins de la batterie (pour réactiver les bus de données)
- Attendre 10 secondes
-Déconnecter la cosse moins de la batterie.
-Attendre environ 1 minute.
- Reconnecter la cosse moins, la serrer normalement.
- Mettre le contact pour vérifier le résultat.
Bon courage
A +
Bon courage
A +
seb62162
La procédure ne fonctionne pas.
Valise obligatoire d'après le technicien bmw.D'après lui la batterie est resté débranchée trop longtemps, donc la chute de tension des cartes est trop basse d'ou le défaut.
Ou encore un relai ou une carte de cramé suite au débranchement de la batterie
ou encore ..... pleins de barratin.
Chez bmw, avant de débrancher la batterie ils mettent un appareil sur le - avant de débrancher la batterie
Tout ca pour dire que c'est du barratin, car à la fin il a dit "meme en concession, parfois il faut brancher la valise après une intervention, parfois non"
Bon,ben, jeudi c'est 70 euros
