aide changer le post MK4
ammiral
Re: aide changer le post MK4
Message par ammiral »
slt
pour repondre a ta question
la puissance delivré , la compatibilité avec les support ( usb flash iphonn ) la qualité obtenue
leclerc auto va me pozé un pionnier ( 150 €) + pause et les entretoise + rallonge iso (150€)
voila ^^ je fait des photos une fois fini
mais depuis ce matin jai l'impression de perdre en puissance ( peut etre du a mon episode avec la venne egr qui auré laisser des depots ? ) et une sensation de rip sur le coté droit , bref en sachant quel a 4 pneu neuf + geométrie ......
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Oulàlà ce qu'il ne faut pas lire dans ce topic *64*
Je vais essayer de t'aider le plus clairement possible :
dans le coffre arrière gauche, tu as tout le système de navigation, tu cherches cette connectique ci (celle de droite seulement) :
A partir de là, il te faudra une rallonge de 5m, 40 pins to ISO, que tu peux trouver tout partout sur le net (car les fiches de devant que tu as démonté agissent "comme" des RCA, les écrans sont là que pour l'affichage en fait).
Une fois la rallonge tirée du coffre à la place de l'écran, il te faudra mettre un kit 1din de base, tu vas en casse, ou même moi je dois en avoir un, si tu veux je te le file.
Quand c'est fait, tu remontes ta clim d'un étage, tu mets ton nouvel autoradio Alpine, et enfin, tu mets une façade pour 1din.
Voici une photo de mon ancienne E46 lorsqu'il y'avait un Alpine, je trouve ça pas beau du tout, mais les goûts et les couleurs ^^
Voilà tu as toutes les cartes en main pour faire ton petit projet :)
ammiral
merci :trinque:
donc je doit me procuré un adaptaeur tu aurais une adresse ? et une rallonge 40 pins tout bétement ^^ franchement si tu pouvez me donner le bon lien sa serais super
j'ai chercher je suis tombé sur sa
http://www.autooutlet.es/epages/6143322 ... /KIN064607
http://www.autooutlet.es/epages/6143322 ... ES_ISO/BMW
lequelle sa peut etre ... j'ai pu comprendre 40 pins dans mon cas et manque la rallonge
demain je vais enlever la moquette et prendre des photos enfin demain dimanche... lol , maintenant avec le cable iso 5 mettre je peut le brancher au poste direct en sachant qu'avec ta solution je serais tenté de faire une commande import du post voici mes 3 choix de postes ( site us )
http://www.lightinthebox.com/fr/c/1-din ... video_1919
sinon a part sa j'ai plus de son du coté arriere gauche ... j'ai des enceinte MXT mais la droite donne bien et la gauche plus rien sa parle a quelqu'un ?
encore une fois merci pour touts ^^cdt seb.
macbeuz
Message par macbeuz »
Salut
Y'a cette façade qui te permet de garder la configuration de la clim a sa place
http://www.ebay.fr/itm/Phonocar-3-480-M ... 550wt_1064
Pour la rallonge fakra tu peux prendre ceux conçu pour les dynavin et autre mais il ce pourrait qu'il y ai une petite modification à faire rien de bien sorcier un fil à déplacer ou à souder pour l'illumination du poste
http://www.ebay.fr/itm/Rallonge-autorad ... _500wt_685
Et y ajoute un adaptateur fakra vers iso
http://www.autooutlet.es/epages/6143322 ... SI06404833
Pour ton hp arrière qui marche pas si un cable n'a pas bougé sûrement le bm54
abmw318t
Message par abmw318t »
Bonjour tous,
Voici un lien ou vous trouverez tout ce qu'il faut pour changer l'autoradio d'origine.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Attention, vérifier si connection carrée ou ronde !!!
Moi j'ai acheté ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... =WDVW&rd=1
romaster
Exactement il te faut ça : http://www.adnauto.fr/fiches-iso-autora ... 76402.html
Ensuite celui-ci : http://www.autooutlet.es/epages/6143322 ... SI06404833
Donc le deuxième lien ira sur ta prise directement dans le coffre, et le premier lien ira de ta nouvelle prise à la place de l'autoradio, voilà tout.
Pour le problème de son, tu as le BM54 qui commence à faire des siennes, si tu sais bricoler, une petite soudure et on en parle plus, sinon faudra le faire réparer ou en acheter un nouveau.
ammiral
super ^^ les liens je vais commander sa demain je fais un pti calcule ( du coup j'ai annulée chez Leclerc auto ) , merci de ne pas m'avoir laisser tombé et effectivement sa serait le BM54 , si je change le poste j'aurais plus ce souci non ? ( je suis nb en autoradio lol )
bref je vous tien au jus au pire je vais surment mettre un poste Import .
cdt seb
:merci:
romaster
Non, le BM54 n'est rien d'autre que l'ampli, donc il te faudra soit le changer, soit le faire réparer (ou toi-même si tu sais souder et te débrouiller, y'a pas de soucis).
ammiral
slt ,
en faite j'ai ete le faire installer chez leclerc auto ^^ j'ai pris des veilleuse led aussi ^^ du coup le sont est carrément bon :D du coup je vais demonté la partie coffre trés bientot et revendre tout sa si ya des preneur
sans attendre plus lomptemp ^^
Imagehttp://www.hostingpics.net/viewer.php?id=394912IMG2076.jpg
Imagehttp://www.hostingpics.net/viewer.php?id=977569IMG2075.jpg
abmw318t
Excuse moi mais pourquoi avoir mis un cache double din pour mettre un audio radio simple din?
Ils t'on demandé combien pour le montage ?
