Cliquetis moteur
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Cliquetis moteur
Message par ludo320D »
Salut à tous.
Voila, j'ai un petit soucis et je n'arrive pas à vraiment savoir de quoi cela pourrait provenir. Depuis quelque temps, surtout des que je démarre à froid, il y'a un cliquetis qui aurait l'air de provenir en haut à droite du moteur. Injecteur, turbo, .... ?
Après avoir roulé un peut, le cliquetis se fait moins fort, disparait et revient que de temps en temps.
Auriez vous une piste? Merci *44*
32#i_lover
Re: Cliquetis moteur
Message par 32#i_lover »
Salut!
Peut-être un poussoir hydraulique. C'est sans gravité.
ludo320D
Ah bon, pas besoin de remplacer?
the doctor
Message par the doctor »
essaye de purger les poussoirs tient le moteur au point mort a 3000tours pendant 3 minutes
ludo320D
Heu ouais, moteur chaud? Car à froid, je le ferais pas. Je fais pas beaucoup de route avec, vous pensez que ca peut jouer?
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Quelle huile utilises tu et à quand remonte ta dernière vidange?
ludo320D
Alors l'huile, c'était du shell 5w30 et je l'ai faite il y'a environ 10000 km. Je ne fais que entre 12000 et 15000 par an
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Avec une 5w40 , les cliquetis devraient être atténués si ça provient bien de la culasse car elle est un peu moins fluide.Surtout si la bête est autour des 200000kms.
ludo320D
Ok, je vais déjà essayé de les purgés comme conseillé. La prochaine vidange je mets de la 5w40 au mois de septembre se sera. Je viens de penser, il me semble que je ne mettais que de la 5w40 avant la dernière vidange. C'est peut être aussi pour ça qu'elle consomme un peut d'huile. Je n'ai que 170000km
the doctor
verifie quand meme ton niveau d huile
