ca marche comment la clim
Bonsoir tout le monde,
J'ai une petite question sur l'utilisation de votre clim
Ce we j'ai fait un grand trajet sur autoroute et il faisait bon, soleil et 25°
Le probleme, c'est que ma film n'a pas voulu fonctionner correctement car je ne rechargeais pas assez la batterie avec les décélération.
Vous savez si on peut la forcer (la clim bien sur) ? Quand j'appuie sur le bouton pour la mettre en route, il ne se passe rien
Merci de m'eclairer
Merci de m'eclairer
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: ca marche comment la clim
Demande quelqu'un qui appuie sur le bouton pendant que tu as ton nez sous le capot (capot ouvert) tu dois entendre un "clique" quand il appuie et un autre "clique" quand il r'appuie dessus pour éteindre la clim, sa tu entend pas le "clique" alors je pense que ce soit ton compresseur de clim HS, sa arrive souvent quand sa fait un moment que l'entretien clim n'a pas était fait, car ils remettent pas simplement du gaz, mais aussi de l'huile dedans... a voir.
Merci, mais c'est pas ça car quand je freine souvent, la clim marche bien
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Je comprend pas pourquoi tu parles de freinage ou de charge de la batterie. Le compresseur est entrainé par courroie, donc si le moteur tourne, le compresseur tourne ...
La charge de gaz est bonne ? Il n'y aurait pas de fuite ?
Je pense que mon PB vient du récupérateur d'énergie ou du mode ecopro
- kara
- Véhicule : BMW 125ia F20 M-Sport
en mode eco-pro la clim est limité pour réduire la conso... tu as essaye en comfort pour voir? chez moi lors de la grosse chaleur de ces derniers jour je suis repassé d'eco en comfort et ça aller beaucoup mieux...
- Liorayane
- Véhicule : 320d F30 M Sport / 130i E87
C'est exactement ça...
Le mode Eco Pro limite la clim pour la conso...
Tu peux aussi régler cela dans les réglages du mode Eco pro, en tout cas c'est comme ça sur ma F30...
- kara
Liorayane a écrit :C'est exactement ça...
c'est bien ça les F20 on aussi le réglages eco pro.(soit lors du passage en eco, soit dans les réglages de la voiture)
- Véhicule : BMW(E60) 535d sport design
Merci pour vos avis
J'ai modifié les réglages de la gestion de la clim dans l'eco pro, je verrai au prochain long trajet.
En ce moment ça marche, alors qu'il fait froid !!!
