odeur suspect moteur e530i e60
thocra
Véhicule : 528iA F10 Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C626200
Message par thocra »
bonjour, ce weekend j'ai disons affolé le compte tour histoire de voir comment sa tourne pendant 5 minutes *008
et j'ai remarqué après à l’arrêt une odeur de chauffe sous le capot moteur
odeur type métal chauffé peu être mélanger avec de huile...
si c'était une boite manuelle je serais quoi penser mais en boite auto je me demande ou chercher?
suintement d'huile sur moteur? :shock:
na101
Véhicule : 535i xDrive F10 Sport, 330d Luxury
Re: odeur suspect moteur e530i e60
Message par na101 »
bonjour,
A haut régime, la pression d'huile augmente. Si des petits suintements existaient avant, ils sont amplifiés et le moteur perd de l'huile, ça fait cette odeur d'huile brulée mélangée à de l'essence.
Pour cette fois, pas d'inquiétude à avoir, par contre si ca devient systématique après chaque accélération, il faut voir un garagiste.
J'ai eu le même problème sur une E36 325i. La fuite était au niveau du joint cache culbuteur, changé pour 150€.
J'espère que ça t'aidera.
thocra
salut, en fait j'ai trouvé le pb
c'était une fuite sur le joint du couvre culasse et cela coulé sur les collecteurs d'échappement, humm bonne odeur et fumette :o
Donc direct j'ai tout démonté et le joint était dans un triste état hyper cassant comme du verre ainsi que ceux des bougies(vendu avec), tu m'étonne que le joint ne fait plus d'effet!
j'ai fait des photos du démontage et remontage pour les ceux qui veulent.
le joint acheté au final chez bmw car ces blaireaux de oscaoo... propose le produit mais au final remboursent car ils n'arrivent pas à l'avoir! *25*
j'ai profité pour tout nettoyer même l'intérieur du couvre culasse car 170000km ça se voit un peu.
32€ pour l'opération et 48h pour la pièce.
depuis 300km et l'odeur n'est plus là. *98/
na101
Message par na101 »
super !
J'avais donc visé juste :) C'est décidément très fréquent sur nos chers L6 BMW.
Voici un tuto que j'avais gardé lors de mes investigations à l'époque où j'avais ce problème sur ma 325i E36.
http://www.passion-e36.com/t1068-CHANGEMENT-JOINT-COUVRE-CULASSE.htm
thocra
depuis 1 an plus aucune fois de cette mauvaise odeur!
sauf la mienne de temps en temps :lol:
thocra
bj, j'ai remarqué une petite fuite mais de l'autre coté du moteur à droite sous les entrées d'air qui coule le long du bloc moteur environ 5 à 10 cm sous le nom BMW marque sur le moteur, encore un joint peut être à changer...
quelqu'un à une idée de quel élément cela fuirai avant que je démonte tout? 46*
merci*
