BMW 530D (E39) PACK M. Jantes réparées P.446
- Arno320d
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: BMW 530D (E39) PACK M. Pont autobloquant ?
D'après l'expliquation du mec de chez BMW qu'on a vus avec Jordan, il permet de disitribuer plus de couple et de puissance au roue arrière. voila
- Arno320d
- nakamiki
- Code VIN : patator
En langage courant : t'envoie le lard plus tot sans craindre de perte de motricité et t'enroule mieux le virage
- Arno320d
Ok, mais c'est utile que pour les grosses cylindrées alors ?
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
c'est utile pour faire passer la puissance au sol!!!! c'est sur que sur une voiture a 60cv, sa va pas trop servir!!
- Arno320d
Non je me doute, mais je parle dans le cas de Jordan, si apparemment ca n'existe que sur les M.
- Miky57
- Véhicule : BMW e46 320d
Ok merci pour l'info
javai trouver ça en attendant
Pour passer au sol la puissance et le couple conséquents du V8, BMW s'en remet – outre le recours à un pont arrière à différentiel autobloquant taré à 25 % – à la boîte de vitesses mécanique à six rapports de la 540i, associée à une « simple » commande manuelle ; les commandes de boîte séquentielles robotisées en étaient à l'époque à leurs débuts et n'étaient alors proposées que sur de très exclusives voitures de sport, comme la Ferrari F355. À cette transmission sont associées diverses aides électroniques à la conduite, à commencer par un système antipatinage couplé à un antidérapage de type ESP, tous deux entièrement déconnectables[3].
- Peraltas
Oui l'autobloquant a aussi un tarage different.
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
L'exemple que bm et mon mécano me disait, c'est dans le cas d'un virage ou d'un rond point.
La roue exterieur ( arrière droite) tourne plus vite que les autres. Le système autobloquant permet d'éviter ça.
J'ai bien fais de demander à Bm car je croyais que j'avais ce système vu que j'ai un châssis sport.
Comme nous allons faire la vidange du pont Peratlas et moi, l'huile n'est pas la même pour un pont autobloquant.
