Boite auto HS suite vidange BMW (suite et fin)
BMW 5L40
Re: Boite auto HS suite vidange BMW (suite et fin)
Message par BMW 5L40 »
luffy34 a écrit :c'est clair, ne lâche pas l'affaire!!! ils font trop rire BMW sans déconner
par BMW 5L40 » Sam 4 Mai 2013 07:53
Ne cherchez pas la "bête dans l'huile", la boite est HS (90% des cas de la boite 5L40-GM).
Convertisseur cassé, boite contaminée par de la limaille en acier (cancer généralisé!).
2 solutions:
- vendre la voiture dans l'état
- faire réparer ta boite (pas obligatoirement chez BMW si tu me comprends ;-) lol)
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Personnellement, je comprend que le souci est apparût suite à la vidange de boite…et maintenant il faut dire merci? 46*
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Message par luffy34 »
on connait les problèmes de ces boites (beaucoup de casse), mais si l'erreur d'huile a agavé la situation, BMW doit faire un geste, c'est tout
BMW 5L40
Beaucoup de personnes agissent selon les "on dit" des forums et se retrouvent malheureusement confronté a des problèmes similaires...
Connaissant tb cette boite, une vidange lui a rarement fait du bien!!!
luffy34
donc pour toi, les boites auto ne se vidange pas??? l'huile est a vie?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
L'huile à vie est une connerie innommable, juste que quand on sait pas faire on s'abstient.
Et entre une bva non vidangée et vidangée la différence est flagrante, c'est qu'il y a bien quelque-chose.
luffy34
Utoi a écrit :L'huile à vie est une connerie innommable, juste que quand on sait pas faire on s'abstient.
+1000000000
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
BMW 5L40 a écrit :Beaucoup de personnes agissent selon les "on dit" des forums et se retrouvent malheureusement confronté a des problèmes similaires...
Même si elle est faite en temps et en heure suivant les prescriptions GM ?
romugex
Message par romugex »
juste une petite remarque pourquoi chez audi il préconise une vidange tout les 60000 kms??pour éviter tout probléme comme citez au dessus ??
sur mon ancienne 330d j'ai 4 concessions ( 4 versions differentes incapable de dire a quelle périodicité la vidanger ?? c'est grave !!!! )
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Je t'invite a aller fouiner sur 6 en ligne ou y'a un membre pro specialiste des americaines, ou y'a frequement de monter ce type de boite GM. Il y detaille ses preco d'entretien et la methode pour vidanger correctement et dans les regles cette bva.
Pour l'avoir faite vidangée a 85000 sur mon ex 530da suite a l'entretien la conso a baissé instantanement de 0,7 l.
Tu dois etre le premier que je lis a noter cela, il suffit da'aller fouiner sur les forum US pour avoir 100x plus d'avis, en plus la bas c'st quasi obligatoire la bva.
Effectivement si c'est mal fait là faut pas s'etonner...tout comme n'importe quel changement de fluide
