[ BMW E46 323 CI ] impossible de remonter les injecteurs
bonjours a tous
voila mon problème j'ai acheter mon bmw en février dans un garage frauduleux après des mois de poursuite il s'avère que je peux rien faire il et en liquidation judiciaire donc je m'assoir sur les 5000€ de la voiture
je l'ai acheter en Vendée quand je suis parti du garage le voyant moteur c'est allumer sur la route j'ai passer la voiture a la valise le résultat et pas top 4 injecteur sur 6 en défaut capteur d'arbre a cames en défaut et d'autres choses j'ai démonter les injecteurs je les ais nettoyer dans un premier temps changer une grosse durite d'air en départ du moteur qui était ouverte en deux
le soucis c'est que je n'arrive pas a remettre les injecteurs sa ne rentre pas d'un pouce ^^
ni avec de la graisse ni avec de l'huile donc je suis coincer si jamais vous avez une idée je suis preneur
merci a vous d'avance
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: [ BMW E46 323 CI ] impossible de remonter les injecteur
c'est ce que je vois mais en live c'est pas la même
.gif)
- janlo29
Si c'est la même référence y a pas de raison que ça passe pas, ils disent de mettre un peu de lubrifiant mais rien de plus ...
tu a trouver ou cette image?elle est tirer d'un livre? sa pourrait peut être m'aider ^^
- janlo29
Non c'est le TIS, manuel bmw sur le pécé.
Mais tes injecteurs ont bien la même référence, les mêmes dimensions ?
Il y a des joints toriques sur le nez de l'injecteur, le fait qu'ils soient neuf les rend plus difficile à rentrer mais c'est normal. Mettre un peu de lubrifiant leur permettra de passer, en faisant attention de ne pas les cisailler.
Par contre la graisse est à éviter, il te faut un lubrifiant très fluide.
c'est les même injecteurs je les ais juste nettoyer je voulais voir si c’était suffisant les joints sont d'origine brefs rien n'est neuf mais ça ne rentre pas jusqu'au bout j'arrive en butée mais je peux pas remettre le clips en fer qui les maintiens a la rampe
j'ai tous remonter mais elle ne démarre pas j’espère avoir rebrancher les deux durite d'essence dans le bon ordre????
- janlo29
merci c'est juste ce qu'il me fallait le doute que j'ai viens des tuyaux numéro 12 il y en a un avec une bague bleu et l'autre une bague noir mais vue que c'est derrière le moteur j'ai pas vue ou il allait exactement
