Colourlock rénovation et entretien cuir
- Prinz
- Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Re: Colourlock rénovation et entretien cuir
Ok, merci pour ce "retour" !
J'ai toujours utilisé Gliptone... Et, je vais tester ColourLock sur cuir Boston Lemon ! Mais,j'ai peur que le Nettoyant puissant attaque trop le cuir...
- Fredmas
Merci pour ces 50/50 montrant la performance du produit Gauthier
Le résultat a l'air d'être là en tout cas.
- Prinz
Effectivement ! J’ai lu que le seul petit défaut de CL: le cuir serait brillant !
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Fredmas a écrit :Merci pour ces 50/50 montrant la performance du produit Gauthier![]()
Oui Oui le résultat est bien là Fred
- GOTGOT84
- Prinz
Effectivement !
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Ce sujet tombe à pic!
Je pensais moi aussi refaire une beauté à mes cuirs. Coup de bol, sur les deux autos c'est du noir
Sur la 8, il s'agit surtout du siège conducteur qui est légèrement marqué du côté extérieur par les entrées-sorties successives.
On aperçoit un peut ici que le rebord est "blanchit":
Sur la 5…
En fait l'ancien propriétaire l'entretenait au mixa bébé, et j'ai donc l'impression qu'il a été trop imbibé et du coup craquèle en séchant…
Du coup si je prend un kit hard avec coloration ça suffirait?
Sur la 5…
sv-Nice
Alors pour commencer
Le lait pour bébé est a bannir sur les cuirs celui ci est développé pour être utilisé sur le cul cul des nouveaux nés et non les sièges de voiture
il a pour effet de boucher les pores du cuir donc de l’asphyxier de le dessécher et pour finir faire craquer les cuirs
il faut donc au plus vite nettoyer tes cuirs avec le nettoyant puissant dans un premier temps et ressortir le plus possible de ce foutu lait
ensuite réparer ce qui doit être réparé et recolorer le tout mais la tu vas avoir un sacré boulot
- Utoi
sv-Nice
Oui un beau travail a réaliser voici en gros ce qu il te faudrait
pour commencer
kit Nettoyant puissant et coloration ou en 1Litre avec distributeur si l’arrière est idem
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Se ... -pour-cuir
Huile ramollissante
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Hu ... uir-ancien
Brosse
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Br ... Colourlock
Tampon abrasif
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Ta ... rasif-cuir
Essence de nettoyage
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Es ... oyage-cuir
Bon courage
pour commencer
Huile ramollissante
Brosse
Tampon abrasif
Bon courage
