ok merci bien romaster
chris
chris
- belon69
- Véhicule : 320D F31
j'ai contacté irisin pour savoir si il vont le sortir en écran 7 pouces car je le trouve moche,sinon je me rabattrais sur celui ci,j'ai créer un post pour ceux que sa intéresse,également pour E46
http://www.forum-bmw.fr/autoradio-gps-eonon-d5124f-pour-e39-t62906.html
- Véhicule : 323cia cab E46
Ca y'est les amis, je suis de nouveau chez moi, dans ma pauvre compté ahah, donc tous ceux que je n'ai pas pu aider par MP, vous pouvez poser vos questions sans soucis ;)
- Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
BONJOUR CAMARADES,
cam de recul, episode 22...(au moins)
je reviens a la charge, j ai vraiment besoin d aide sur mon touring, j ai encore regardé et passer les cables par le passe fil entre le hayon et le ciel de toit je le sens moyen, et c est le seul passage entre le hayon( sur lequel est le feu de recul) et la titine!!! sinon j ai ma soluce sans fil mais je sais pas ou brancher l alim du recepteur sans fil( qui se place derriere le poste)
donc a part m engueuler parce que le sans fil ça craint ou me renvoyer page 1 parce que tout est dit!!!! j'aurais besoins de conseils precis par un possesseur de touring qui a donc fait son branchement entre le poste et une cam de recul a la place d une lumiere de plaque
pour rappel, 325 i touring phase 2 ( 2002)
merci beaucoup
.gif)
merci beaucoup
- Véhicule : 330DA E90
Pour le câblage je l'ai fait passer derrière les caches en plastique longeant la vitre arrière.
En gros tu fais le pontage sur le feu de recul, tu passes les câbles par les caches du côté de la vitre puis tu continues par le cache du dessus de la vitre.
De la tu fais un encoche sur le cache supérieur du haut pour ne pas écraser les fils, tu rentres dans l'habitacle par le trou ou passe une gaine en caoutchouc que tu incises pour ne pas abîmer les câbles (oui il faut être prudent) et tu remets la gaine bien enfoncée à sa place.
Une fois dans l'habitacle çà arrive au niveau du cache ou tu as le cric etc... tu n'as plus qu'à tirer tout çà vers l'avant en passant par les caches de seuils de portes.
Je ferais des photos demain car j'emménage dans un nouvel appart et j'ai pas trop le temps en ce moment.
merci du coup de main,
"Une fois dans l'habitacle çà arrive au niveau du cache ou tu as le cric etc... "
?????????? tu passes donc vers la gauche? t est connecté sur le feux de recul gauche je suppose.. moi j etais a droite, car plus logique pour arriver vers la boite a gants, ça gene? d'autant que sur le feux de gauche il y a 3 fils qui relient le feux, a droite j en ai que 2 , ça joue?
les montants plastiques le long des vitres du hayon c est des clips ou des vis?
"tu rentres dans l'habitacle par le trou ou passe une gaine en caoutchouc que tu incises pour ne pas abîmer les câbles (oui il faut être prudent) et tu remets la gaine bien enfoncée à sa place"
c est le passe cable en haut du hayon, par ou cela ressort dans la voiture, entre le toit et le ciel de toit? ou je je peux redescendre directement dans l habitacle?
j suis a fond la!!! j entrevois la soluce mais.besoin d etre sur d avoir compris
bon le verdict tombe, après avoir essayé plusieurs adaptateurs fakra et une nouvelle antenne, toujours aucun signal radio ! je pense donc que c'est mon poste qui est HS au niveau de la radio, avez vous déjà rencontré ce problème?
.gif)
.gif)
En plus tu n'as pas de télécommande, c'est dur de savoir quel modèle tu as car il n'existe pas avec deux slots (j'espère ne pas te confondre avec un autre membre lol), ce qu'il faudrait, c'est trouver une télécommande compatible, ou une universelle, pour essayer dans le menu "1357" pour voir si la radio est bien sur Europe, car si tu entends le "pshiiiiit" c'est que ça fonctionne, mais tu ne captes pas, donc réseau non-français.
si j'ai la telecommande et je suis bien sur le reseau europe, j'entends le "pcchhhh" mais je ne capte rien quelque soit l'antenne utilisée donc je ne comprends pas
edit: dans les réglages je trouve ces infos de "version":
car media system
mcu vc 12/08/21
hmi: v57gmh565-10.30
car media system
mcu vc 12/08/21
Modifié en dernier par tibam13 le 04 mai 2013 12:46, modifié 2 fois.
romaster a écrit :En plus tu n'as pas de télécommande, c'est dur de savoir quel modèle tu as car il n'existe pas avec deux slots (j'espère ne pas te confondre avec un autre membre lol), ce qu'il faudrait, c'est trouver une télécommande compatible, ou une universelle, pour essayer dans le menu "1357" pour voir si la radio est bien sur Europe, car si tu entends le "pshiiiiit" c'est que ça fonctionne, mais tu ne captes pas, donc réseau non-français.
C quoi le menu 1357?
CHRIS
