Debimetre ou autre???
- Véhicule : 530D
Bonsoir voila j expose mon probleme. 1 er probleme est au niveau de l acceleration par moment au dela de 140 klm/h la voiture ne veut plus accelerer et peine a ateindre les 150 klm/h et d autre temp aucun soucis. 2 eme probleme est au niveau du regime moteur sur vitesse constente disons a 2 500 tour le regime moteur se balance entre donc 2 500 et 2 800. Le debimetre a ete change y a bientot 2 ans et apres l achat de la voiture cela me la toujours fait. Si quelqu un serait d ou cela pourrait prevenir merci de m en informe. ( BMW e60 de 2003. Moteur 100 000 klm. Carrosserie 250 000 klm )
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Re: Debimetre ou autre???
Le problème peut avoir plusieurs sources:
- Vanne EGR encrassée
- Turbo encrassé ou défectueux
- Electrovane HS
- Clapets (?)
- Durite percée ou mal serrée
A lire: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutions)
Un passage à la valise pour un diag ne serait peut-être pas du luxe ...
- Electrovane HS
- Clapets (?)
